  Rund um AutoCAD
  Gauss-Krüger Koordinatenwerte werden nach dem Komma abgeschnitten nach import als dxf
Autor Thema:  Gauss-Krüger Koordinatenwerte werden nach dem Komma abgeschnitten nach import als dxf (279 mal gelesen)
geostation
Sehen Sie sich das Profil von geostation an!   Senden Sie eine Private Message an geostation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geostation
400 Mhz PC. Betriebssystem Windows 98, Autocad 2000, Graphikkarte Matrox Millenium G400
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe obiges Problem und weiss nicht wie ichs in den Griff kriege: Koordinatenwerte werden in Autocad korrekt dargestellt. Der punkt an sich aber relativ.
Bsp.: Y 94345.12 wird in der registerkarte Eigenschaften als 94345.000
dargestellt. Selbiges gilt für die X werte und Höhen. Daher haben die Gauss-Krüger  Koordinaten nur eine relative Position (nämlich in meter genauigkeit). Wie kann ich die exakte position erlangen.
Bitte um schnelle antwort.
Mfg.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geostation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geostation und willkommen im Forum,
Problem hab ich glaube ich auch schon mal gehabt. Lag irgendwie an der Zeichnungsdatei. Versuch mal die Datei in eine neue leere einzufügen. Geht es da? Und gib doch bitte Deine Soft- und Hardwarekonfiguration an (=>http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2453183.99&End=2453218&Session=)
gruß
Stephan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geostation 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004986.shtml der Beitrag von Cadwiesel beinhaltet ein lsp, welches XYZ-Koordinaten direkt neben den geklickten Punkt schreibt.
Ansonsten vermute ich, dass an den Sysvariablen vielleicht was nicht stimmt, vielleicht irgendwo aufrunden eingestellt.
Wie verhält es sich, wenn Du die Datei in eine leere Zeichnung (mit Deiner Vorlage) einfügst?
Grüße Karin
geostation
erstellt am: 15. Jul. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich auch schon mal getestet. habe eine neue Zeichnung mit 3 referenzpunkten kreiirt mit den "wahren Gauss-Krüger" Koordinaten auf die ich dann meine dxf datei (als Block) projeziert habe. da habe ich festgestellt das sich die Referenzpunkte nicht überlagern (wegen der oben beschriebenen Ungenauigkeiten). Jeden im Feld aufgenommenen Punkt (insgesmat 250) korrekt zu positionieren wäre für mich ein megaaufwand. Auf dem Monitor erscheinen ja die korrekten positionen der GK Koordinaten als Ziffern neben dem eigentlichen Punkt, nur die Position des Punktes an sich ist in Metergenauigkeit dargestellt.
geostation
erstellt am: 15. Jul. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön erstmal,;-)
neben den Punkten stehen die Lage und Höheninformationen korrekt, sowie die pktnr., das wichtigste, die position des punktes an sich ist relativ(auf meter).Habe eine neue zeichnung angelegt mit drei referenzpunkten , und die dxf datei (also die ganze punktszenerie) als block eingefügt. Durch die ungefähren punktlagen überlagern sich die passpunkte nicht :-(. Wie bekomme ich da eine andere konfiguration rein. In welchem Rollout finde ich das?
Mfg ;-)
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geostation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geo
am besten stellst Du die Zeichnung, wenn möglich, mal hier rein. Dann kann man sehen, was Du meinst. Du hast, wie Du schreibst, die Koordinaten der Punkte an den Punkten stehen, aber die Punkte selber überlagern sich nicht. Das heist, das wahrscheinlich jemand das DXF-File mit 0 Stellen ausgelesen hat. Dann kann mann die Punkte nur über Umwege wieder an die korrekte Position bekommen. Sind die Punkte denn Blöcke mit Attributen? Dann kannst Du mit Attributextraktion vielleich die Daten in eine Datei auslesen, diese mit einem Editor bearbeiten und dann wieder in Acad einlesen. Aber wie gesagt, am besten postest Du sie hier (in *.txt umbenennen, dann geht das)
gruß
Stephan
geostation
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCHNITT3.txt
Hier einfach die endung nach dxf durchführen dann passts scho. Vielen dank.
Gruss Geo
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geostation 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHNITT3.txt
Hallo geo  ,
leider hat da ein Programm in der DXF-Datei als Koordinatendezimaltrennzeichen ein Komma gesetzt. Ersetz einfach in der gesamten Datei die Kommata durch Punkte und die Datei läßt sich korrekt einlesen.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 15. Jul. 2004 editiert.]
