  Rund um AutoCAD
  Attribute aus mehreren Zeichnungen auslesen
Autor Thema:  Attribute aus mehreren Zeichnungen auslesen (316 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will aus mehreren Zeichnungen (ca. 20) die Attribute des Zeichnungskopfes in eine Exceltabelle auslesen.
Bei einer Zeichnung geht das ja ganz gut (mit eattext), bei mehreren
seh ich immer noch "nur" die Attribute aus einer Zeichnung.
Was läuft da schief ???
Gruß, Andreas
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion: Script, Attrib-Extr.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe gesucht....
hab mir danach die ETools von Cadwiesel runtergeladen (für Acad2000-2002) da ich im Moment ADT3.3 benutze. Hab da was von einem Befehl "attout" gelesen, finds aber nicht....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
1. - ET-Hilfe befragen / Menü durchsuchen oder einfach: ATTOUT eintippen !?
2. der eattext geht ebenso für mehrere DWG´s - leider erstellt er dabei nur EINE DURCHGÄNGIGE LISTE ... aber gehen tut es wunderbar !
Abgesehen von dem BUG (Insert´s gleichen Blockes mit ident. Position in einer DWG)
- Sebastian -
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es..... attout:
Der Befehl wird nicht gefunden!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
DAnn hast du die ET nicht richtig installiert...
Lade/Suche über APPLOAD die Datei ATTOUT2004.lsp im ET-Verz. !
- Sebastian -
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moment.... ich arbeite gerade in ADT3.3, nicht 2004
ich probiers nochmal...
