  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien in 2D Zeichnung
Autor Thema:  Verdeckte Linien in 2D Zeichnung (487 mal gelesen)
maria1
Sehen Sie sich das Profil von maria1 an!   Senden Sie eine Private Message an maria1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maria1
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es im AUTOCAD 2002 einen Befehl zum Löschen verdeckter Linien in einer 2D-Zeichnung (Linien haben die selben Eigenschaften und befinden sich auf dem selben Layer).
Beispiel: Einfügen mehrer Blöcke mit Polylinien, welche sich teilweise überschneiden. Nach Explodieren und Bereinigen soll neuer Block der gesamten, sich nicht mehr überdeckenden, Polylinien erstellt werden (übersichtlicher und Speicherplatz sparender).
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Linien sich in ihren Eigenschaften nicht unterscheiden, wie soll ein Programm erkennen, dass es verdeckte sein sollen? ( im 2D )
- Thomas -
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria1 10 Unities + Antwort hilfreich
verdeckt, oder doppelt? Ein Tool um doppelte Linien zu löschen findest zu bei cadwiesel.de (unter sonstiges)
Grüße Karin
CADmium
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria1 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADzia
->Dazu siehe auch Befehl Overkill aus den Expresstools :
Entfernt überflüssige Objekte, indem übereinander liegende Kopien gelöscht werden und sich überlappende Linien oder Bögen vereinigt werden. (Schöne Übersetzung der Hilfe ! Dank an das ET2GP-TEAM!  )
- Thomas -
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
Also wenn die Verdeckten eine eigenart haben wie z.B. einen eigenen Linientyp kannst du sie mit dem Befehl Filter diese Linien rausfiltern und löschen!! Das geht aber natürlich nur wenn du den Block vorher aufgelöst hast!
Mfg Sebastian
