  Rund um AutoCAD
  Ortohfotos zusammenfügen
Autor Thema:  Ortohfotos zusammenfügen (437 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen
kann ich im autocad map 2004 mehrere orthofotos zusammenfügen. stell mir das so vor als würde ich eine Dkm zusammenfügen aber beim zuodnen findet er die tif dateien nicht vielleicht hat da ja jemand eine idee wie das funktioniert. will das ganze dann hinter einem Kataster legen als Hintergrundbild dankeschön
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Orthofoto ist nicht gleich Orthofoto
ich kenne Orthofotos als georeferenzierte TIFF-Dateien
("Geo-TIFF")
Dort sind die Daten im TIFF mit gespeichert und manche GIS-Programme können diese TIFF selbständig referenzieren
AutoCAD kann das nicht.
Du musst dir also vom Lieferanten die Koordinaten der Eckpunmkte der Bilder geben lassen und die Bilder manuell anordnen.
edit
sorry, überlesen, dass es map ist
Stichwort:Bildkorrelation
kann aber eben sein, das diese Daten gar nicht mit gespeichert sind
edit ende
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Jul. 2004 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
meist sind bei Orthofotos Koordinatendateien mit dabei, diese sollten dann auch im geleichen Ordner wie die tif's liegen.
Wenn du direkt in Map auf Bild einfügen gehst, kannst Du alle tif's aufeinmal auswählen und Map refenziert diese dann automatisch.
Grüße Karin
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einfügen von Orthofotos dürfte eigentlich gar kein Problem sein.
Einfügen -> Pixelbild (oder über den Bildmanger)
dann bis zum gewünschten Bild durchklicken Einfügepunkt, Skalierung und Drehung angeben -> fertig
Wenn die Bilder bereits in die Zeichnung eingefügt wurden und auf einmal nicht mehr gefunden werden wurden sie wahrscheinlich in ein anderes Verzeichnis verschoben. Der Pfad muss dann im Bildmanager aktualisiert werden.
... oder wo liegt das Problem?
AJ
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
also ersteinmal an die meisten die geantwortet haben...sasu hat wie Caddog erkannt hat, von Autodesk Map geredet und nicht von AutoCAD. AutoCAD kann Bilder lesen aber weiß nicht wo sie hinkommen (drehen, skalieren, verschieben sind in dem Fall nicht angebracht, da sie dem Kataster hinterlegt werden sollen).
Daher bleibt nur der Weg, wie Caddog beschrieben hat entweder die GeoTIFF zu benutzen (bekommst du bei Vermessungs- bzw. Katasteramt) oder wenn die Bilder schon vorhanden sind, musst du identische Punkte im Bild und im Kataster suchen und dann das Bild mittels AFFIN Transformation eintransformieren.
Aber vorsicht: du solltest schon mindestens 3 identische Punkte haben (z.B. Gebäudeecke o.ä). Den Befehl findest unter Map -> Werkzeuge (glaube ich).
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne wieder zur Verfügung
Gruß Gunter
P.S. Ist bei Euch schon Sommer??
