  Rund um AutoCAD
  Schraffurmuster verschieben
Autor Thema:  Schraffurmuster verschieben (1059 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei einer bestehenden assoziativen Schraffur den Ursprung des Schraffurmusters verschieben?
Gruß Lenz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B.:
Code:
;    C:HATCH_MOVE.LSP
;;; By Jimmy Bergmark
;;; Copyright (C) 1997-2003 JTB World, All Rights Reserved
;;; Website: www.jtbworld.com / http://jtbworld.vze.com
;;; E-mail: info@jtbworld.com / jtbworld@hotmail.com
;    1999-12-22  First release
;    2000-03-02  Simplified command entry and code
;    This program moves the startpoint/snapbase for
;    selected hatches base points independently.
;    Or it can be used to set the base point same for all selected hatches.
;    The program stops when pressing Enter/Rightclick at any point.
;    Tested for AutoCAD 2000
(defun c:hm () (c:hatch_move))
(defun c:hatch_move (/        ss1      fp        tp        loop
                    ent      oldsnapbase        oldosmode oldsp
                    newsp    contin    oldgrips  oldcmdecho
                    errexit  restx    restore
  (defun errexit (msg)
    (restore)
  ) ;_ end of defun
  (defun restx ()
    (setvar "snapbase" oldsnapbase)
    (setvar "osmode" oldosmode)
    (setvar "grips" oldgrips)
    (command "_.UNDO" "_E")
    (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
    (setq *error* olderr)
    (princ)
  ) ;_ end of defun
  (setq olderr  *error*
        restore restx
        *error* errexit
  ) ;_ end of setq
  (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq oldgrips (getvar "grips"))
  (setvar "grips" 0)
  (setq oldsnapbase (getvar "snapbase"))
  (setq oldosmode (getvar "osmode"))
  (setq ss1 (cadr (sssetfirst nil (cadr (ssgetfirst)))))
; get ssgetfirst before UNDO
  (command "_.UNDO" "_BE")
  (graphscr)
  (if (setq ss1 (if ss1
                  (if (setq ss1 (ssget "P" '((0 . "HATCH"))))
                    ss1 ; hatches found in previous sel set
                    (ssget '((0 . "HATCH")))
; no hatches previously selected
                  ) ;_ end of if
                  (ssget '((0 . "HATCH"))) ; no previous sel set
                ) ;_ end of if
      ) ;_ end of setq
    (while
      (and
        (not (initget 228 "Set"))
        (if ss1
          (sssetfirst nil ss1)
          t
        ) ; show what is selected
        (setq fp
              (getpoint
                "\nBase point for displacement or set same base point for all [Set] <exit>: "
              ) ;_ end of getpoint
        ) ;_ end of setq
        (progn
          (if (= fp "Set")
            (progn (initget 98)
                  (setq
                    fp (getpoint "\nSet same base point for all <exit>: ")
                  ) ;_ end of setq
                  (setq contin nil)
            ) ;_ end of progn
            (progn (initget 98)
                  (setq tp
                          (getpoint fp
                                    "\nSecond point for displacement <exit>: "
                  ) ;_ end of setq
                  (setq contin t)
            ) ;_ end of progn
          ) ; end if
          fp
        ) ; end progn
      ) ; end and
      (setvar "osmode" 0)
      (setq loop 0)
      (while (setq ent (ssname ss1 loop))
        (if contin
          (progn (setq oldsp (list (cdr (assoc 43 (entget ent)))
                                    (cdr (assoc 44 (entget ent)))
                              ) ;_ end of list
                  ) ;_ end of setq
                  (setq newsp (list (- (+ (car oldsp) (car tp)) (car fp))
                                    (- (+ (cadr oldsp) (cadr tp)) (cadr fp))
                              ) ;_ end of list
                  ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of progn
          (setq newsp (list (car fp) (cadr fp)))
        ) ; end if
        (setvar "snapbase" newsp)
        (sssetfirst nil)
        (command ".hatchedit" ent "" "" "" "")
        (setq loop (1+ loop))
      ) ; end while
    ) ; end while
  ) ; end if
  (restore)
) ;_ end of defun
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Lenzcad
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ging ja sehr schnell!
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde nicht die simple Funktion SNAPBASE auch reichen?
Gruß Anne
