  Rund um AutoCAD
  Öffnen mit Schnellsuche im Verzeichnis
Autor Thema:  Öffnen mit Schnellsuche im Verzeichnis (517 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Verzeichnisstruktur, die sehr tief verzweigt ist und wo die Verzeichnisse durch Nummern (mit wenigen Ausnahmen) eindeutig sind. Das Navigieren beim "öffnen" ist natürlich sehr mühselig, und ich suche zum schnellen Öffnen von Dateien eine "Schnellsuche" von Verzeichnissen, wie sie der "Norton Commander" bzw. der "Total Commander" haben.
Das soll so funktionieren: Man tippt den Verzeichnisnamen ein (z.B. "45689-abc" oder "Meier_test"), und die Funktion springt sofort zu diesem Verzeichnis - egal wo sie ist. Gibt es wider Erwarten mehrmals "Meier_test", soll angezeigt werden, welche Verzeichnisse es betrifft und dann kann man wählen.
Gibt es so etwas als Ergänzung von Autocad??
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
bei acad 2005 können richtig Plansätze für ein Projekt erstellt werden, ist das erstmal geschehen, muss man nicht mehr ganz so häufig durch die Verzeichnisse springen. In 2004 gibt es auf der linken Seite des Datei-Öffnen Dialogs die Möglichkeit entweder mit Favoriten zu arbeiten, oder sich in der Arbeitsfläche direkte Kurzlinks zu bestimmten Unterverzeichnissen hinzulegen (Ich glaube, in 2002 war das noch nicht möglich).
Vielleicht hilft Dir das schon etwas weiter.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Öh, hab' ich jetzt was ganz falsch verstanden? Wenn du sowieso die ganzen Namen eintippen willst, kannst du gleich Filet-Diät, ups, <b>filedia</b> auf 0 setzen und den kompletten Namen eintippen.
Aber der Win-Explorer (nichts anderes läuft ja in den Datei-Auswahldialogen) bietet doch diese Funktionalität auch. Tipp einen Buchstaben ein, und die Markierug springt dahin, tipp noch einen, und die Suche wird etwas verfeinert. Und da die Verzeichnisse immer zuerst liegen, sollte das doch sogar mit viel weniger Tipperei klappen. Nur: zu langsam darf man da nicht machen, da gibt's ein timeout, und dann wird es wieder als Anfangsbuchstabe gewertet. Vielleicht kann man das in der Registry einstellen
Und schließlich: Wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite und es müde bin, mich immer durch Verzeichnisse zu hangeln, dann erteile ich mir selbst eine Freigabe auf das Projektverzeichnis und verbinde es mir als Netzwerklaufwerk. Schön, wenn man dann statt der langen Äste einfach nur X:\ oder Y:\ schreiben kann.
Gruß, Axel
Nachtrag: Nachdem ich's abgeschickt hatte, fiel erst der Groschen: Du meinst einen Verzeichnisnamen *absolut*! Das halte ich für recht unbrauchbar - bei mir jedenfalls. Da heissen die Unterverzeichnisse fast immer gleich, egal welches Projekt:-( Stell mir grad vor, ich kriege eine Liste aller Verezeichnisse, die 'aktuell' oder 'bak' heissen - schreckliche Vorstellung!
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 14. Jul. 2004 editiert.]
Peter2
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@j-sc:
Die Favoriten und die Kurzlinks sind mir bekannt und sie sind optimal, wenn man schnell zu eindeutig definierten Zielen springen möchte. Absolut flexibel (Frei wählbar) sind sie aber nicht.
@mapcar:
Die Eindeutigkeit, die du nicht hast, die haben wir Gottseidank - das Verzeichnis "08154711" gibt es nur einmal; aber ganz weit unten in der Struktur. Daher wäre es auch eindeutig wählbar.
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Funktion zur Verzeichnisssuche:
(defun FOLDER-SEARCH(MAINFOLDER SUBFOLDER  / FOLDERLISTE GET-SUBLIST)
  (defun GET-SUBLIST ( MAINFOLDER SUBLISTE )                        ;_ Subfunction
    (foreach FOLDER (vl-directory-files MAINFOLDER "*.*" -1)
      (if (not(member FOLDER '("." "..")))
        (progn
          (setq SUBLISTE (cons (strcat MAINFOLDER "/" FOLDER) SUBLISTE))
          (setq SUBLISTE(GET-SUBLIST(strcat MAINFOLDER "/" FOLDER)SUBLISTE))
    SUBLISTE
  (if(and(=(type MAINFOLDER)'STR)(=(type SUBFOLDER)'STR)          ;_ Hauptfunktion
        (vl-file-directory-p MAINFOLDER)
    (progn
      (vl-remove-if-not '(lambda (PATH)
                          (while (or(vl-string-search "\\" PATH)
                                    (vl-string-search "/" PATH)
                            (setq PATH (vl-string-subst "\" \"" "\\" PATH))
                            (setq PATH (vl-string-subst "\" \"" "/" PATH))
                          (setq PATH (read (strcat "(\"" path "\")")))
                          (=(strcase(car(reverse PATH)))(strcase SUBFOLDER))
                        (GET-SUBLIST MAINFOLDER (list MAINFOLDER))
Ein Aufruf mit z.B. (FOLDER-search "D:" "LISP") liefert alle Absolutverzeichnisnamen von "LISP" auf Laufwerk D: zurück.
(mir persönlich ist die Funktion allerdigs zu "lahm")
Kannste dir ja in deine Openfunktion reinbasteln!
- Thomas -
Peter2
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
werde mich nach den (Kurz)ferien damit beschäftigen.
Peter2
