  Rund um AutoCAD
  Systemfehler beim Dateiöffnen in ACAD R14
Autor Thema:  Systemfehler beim Dateiöffnen in ACAD R14 (796 mal gelesen)
surprise
Sehen Sie sich das Profil von surprise an!   Senden Sie eine Private Message an surprise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surprise
Betriebssystem Win XP
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend Hilfe,
hab aus einer DWG Datei eine DXF erstellt, die sich nicht öffnen läßt. Es kommt die Fehlermeldung: Unhandled Integer Divide by Zero Exception at 7a9e60h. Hängt das etwa mit Blöcken zusammen, habe etwas rumexperimentiert und sowohl in AutoCAD light 14 sowie in AutoCad R14 mit der Datei gearbeitet.(DXF immer im R14 Format erstellt.)
Danke im voraus
surprise
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surprise 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt sich denn die dwg (ggf. die bak) noch öffnen?
Das erste wäre dann, falls noch nicht geschehn, die Datei zu prüfen, bereinigen (evtl. wiederherstellen) und speichern.
Desweiteren mal die dwg dann als Block in eine neue, leere Datei einfügen.
Grüße Karin
surprise
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
die DWG Datei läßt sich ganz normal öffnen, nur die DXF nicht.
Bei der Wiederhestellung der DWG wurden keine Fehler in der
Datenbank gefunden.Beim erstellen von Blöcken hab ich wohl meine
Schwierigkeiten. Hat nicht geklappt; und nun ??? (Bin newbi)
surprise
Cadzia
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surprise 10 Unities + Antwort hilfreich
o.k. mit dem Block meinte ich, die Zeichnung in eine neue, leere Datei einfügen. Das kannst Du z.B. mit Befehl: ddinsert machen. Und diese dann nochmal als dxf abspeichern.
Wenns nicht funktioniert, dann hänge die dwg-Datei (am besten gezippt) doch mal ins Forum.
Grüße Karin
surprise
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
hab die ganze Zeichnung nun endlich als Block in eine leere
Zeichnung eingefügt, die als dwg Datei gespeichert und daraus
eine dxf erstellt. Diese läßt sich auch nicht öffnen (gleiche
Fehlermeldung wie bisher). Das mit dem schicken geht nicht.
(dienstlich)
Was bisher geschah...
Hatte ganz schön rumgefriemelt, vorallem mit Blöcken, dann Objekte
in einen anderen Layer überführt und den alten gelöscht. Vorab
aus einem alten Zustand selbst erstellte Symbole zusmmen
in die neue Zeichnung als Block engefügt, dann gesprengt und
einzeln über kopieren mehrfach eingesetzt.Vielleicht hätte ich
den Layer nicht löschen dürfen?
Der Block mit den Symbolen hing plötzlich am Fadenkreuz, so dass
ich ihn einfügen konnte.
Aber so falsch kann das alles ja nicht gewesen sein, wenn die dwg
funktioniert.
surprise
Cadzia
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surprise 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, so langsam gehen mir die Ideen aus. Ist halt dann auch schwierig, wenn man sich die Datei nicht anschauen kann.
Kommt jedesmal die gleiche Fehlermeldung, oder gibt Autocad evtl. im Textfenster (F2) noch Hinweise dazu?
Hast Du es schonmal mit dxf12 oder 13 probiert?
Oder die dxf-Datei mal in einem anderem Programm importiert?
Alternativ gibts natürlich auch dxf-Konvertierungstools, wie z.B.
http://www.comsoco.de/www/freeware/dwgconverter/dwgconverter.html
oder http://www.autodwg.com
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 14. Jul. 2004 editiert.]
surprise
erstellt am: 14. Jul. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
hast ja immer noch 'nen Tip für mich. Dafür dank ich Dir.
Ich lad mir mal den Converter und probier es aus. Bin morgen
wieder online, abends.
Birgit
surprise
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
vorab, es hat geklappt; wahrscheinlich durch den neuen
Converter. Habe gestern noch mal alles von vorn durchge-
spielt, wiederherstellen, speichern, Block der gesamten
Zeichnung erstellen, in eine leere Zeichnung einfügen,
Block sprengen und nach Durchsicht als DWG speichern. Dann
in DOS den Converter mit dconvert zeichnung.dwg dxf konvertiern
und BINGO!!!Danach erst mal ein Glas Rotwein, obwohl, die nötige
Bettschwere war um 1:00 Uhr nachts dann eh schon erreicht.
Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz
Birgit
