Thema: Ausdruck einer Präsentation (929 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder eine besondere Aufgabe: Ich soll für eine Präsentation eine 3D-Zeichnung ausdrucken, leider sieht das Ergebnis eher mäßig aus. (Siehe angehängte PDF) Wie kann ich den Ausdruck verbessern ? (Plotter: HP2500 CP)
Bin für jede Info dankbar. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.... ich habe die Datei von einem anderen Büro bekommen... das Layout war schon so mit der 3D-Ansicht eingerichtet. Ich hab jetzt die Datei mit ADT2004 geöffnet, da gibts nix mehr mit Rendern, Lichtquellen... oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
wenn ich dich richtig verstehe hast du einfach das vorhandene layout in deine pdf-Datei geplottet!? versuch doch mal im modellbereich diesen ausschnitt zu nehmen und diesen dann zu rendern (PhotoRaytrace)....? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hi, dachte ich doch! Dann mußt Du ein komplettes Rendering durchfÜhren! Geh unter Ansicht/Rendern! Dort alles einstellen! Fast alles! Kamera setzen, Lichtquellen etc..! Wenn Du das noch nie gemacht hast, dann hast heute noch was vor! Viel Glück und Geduld! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich arbeite mit MDT6 d.h. AutoCAD2002 sollten die das bei ACAD2004DX rausgenommen haben??? oder idt 2004DX sowas wie ACAD LT? Dann gibt es das dort tatsächlich nicht. dann kann ich dir leider auch nicht helfen... sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hallo Andreas, Im ADT sind die Menüs ausgedünnt: Befehlszeile: _render bzw. _light Da du mit ADT 2004 arbeitest, könntest du auch Viz Render verwenden. Die PDF sieht so aus, als ob da einige Flächennormalen verkehrt herum liegen -> zweiseitig rendern. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hi, nur mal so: wenn Du Deine alte AutoCAD-Menüleiste vermisst lade sie doch zusätzlich nach mit MENÜLAD und dann ACAD.MNS auswählen. Und schon haste wieder Deine Menüleisten zur Verfügung bzw. werkzeugkästen. Achtung: er legt die ADT-Werkzeugkästen ab (hat er ja eh schon) und dann zusätzlich die ACAD-Werkzeugkästen. Naja auf jeden Fal hat man dann wieer die ACAD-Menügruppe bei den Wrkzeugkästen und damit auch den Werkzeugkasten für Rendern. Grüße ausd em dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
