  Rund um AutoCAD
  Attributtext aus Textdatei importieren
Autor Thema:  Attributtext aus Textdatei importieren (399 mal gelesen)
cadino
Sehen Sie sich das Profil von cadino an!   Senden Sie eine Private Message an cadino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadino
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit AutoCAD LT 2005 eine Z-Vorlagedatei mit Attributtext erstellt (Z-Schriftfeld).
Nach dem Ausfüllen des Z-Schriftfeld kann ich mit #Extras, #Attributsextraktion... den Inhalt in eine Textdatei schreiben.
Jetzt möchte ich in einer anderen Zeichnung (Folgeblatt)
die Attributtext-Informationen aus der  Textdatei
in ein leeres Z-Schriftfeld importieren.
Ist das im interaktiven Standard AutoCAD LT (Modellbereich) ohne Programmierung möglich?
Ciao, cadino
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
warum so umständlich.
Kopier doch einfach den ausgefüllten Block und füge ihn in eine neue zeichnung ein.
Dort kannst du dann deinen Wünschen nach spezielle Att's abändern.
cadino
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin AsSchu,
so einfach ist das leider nicht.
Das Zeichnungsschriftfeld besteht aus mehren Blöcken.
Die ASCII-Textdatei muss später auch ohne interaktiven Benutzereingriff eingelesen werden können (PLM).
Ich denke, da sonst kein Feedback gekommen ist, dass das einlesen in LT nicht möglich ist.
Falls doch, bitte Meldung.
Ciao, cadino
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadino!
Vielleicht hilft dir LT-Extender weiter: http://www.lt-extender.de/deutsch/frameset.htm
Wenn ich es richtig gecheckt habe, kann man damit Lisp und so auch die ETools jetzt auch in LT2004 + LT2005 ausführen, und die haben einen Attribut-Import (und -Export) dabei!
LT-Extender kostet zwar was, der Preis ist aber für die Funktionaliät voll in Ordnung, finde ich. Ausserdem kann man in sich als Demo herunterladen, oder so. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, da ich die Info selbst erst frisch nachgeforscht habe.
Stephan acart
