Thema: Aufmass in ACad 2000 (2652 mal gelesen)
Zacharias Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kenne mich nicht mit AutoCad aus, möchte aber gern wissen ob man in AutoCad 2000 ein Aufmass aus einer Zeichnung erstellen kann. Müssen hierzu bestimmte Bedingungen erfüllt sein (z.B. 3D-Zeichnung)? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacharias
Hallo Zacharias, Du müßtest mal eben etwas genauer beschreiben, was Du vor hast! Dann kann man Dir sicher weiterhelfen! Ein Aufmass sollte kein Problem sein, wenn wir uns richtig verstehen! Erklär mal! Mfg Alpschorsch [Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zacharias Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genaugenommen geht es um ein Aufmass für einen Kanal, sprich es gibt eine 2D-Zeichnung von einem Kanal. Derzeit werden die Daten dieses Kanals in ein seperates Kanalaufmassprogramm eingegeben, d.h. die einzelnen Kanalteile mit Länge, Breite etc. werden eingegeben. Das Kanalprogramm selber ergänzt noch bestimmte Daten wie Bezeichnung, Radius usw. Ich möchte jetzt wissen, ob AutoCad von sich aus nicht ein solches Aufmass, also eine Auflistung der benötigten Kanalteile inkl. der Größen etc. ausgeben kann. Dazu sollte man z.B. Positionsnummern vergeben können. Ich hoffe das war jetzt etwas verständlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacharias
Hallo Zacharias Mal einen Tip ins blaue:
Nehme mal an du möchtest ein Stückliste über Leitungen haben mit Nennweite und Gesammtlänge. Oder ein Kanalaufmaß mit Oberflächenberechnung usw. So etwas ist nur mit Zusatzprogrammen wie Rocad, Linear oder Pitcad sinnvoll möglich. In ACAD ist nur eine Auflistung von Objekten möglich. Linien, Kreise, Blöcke etc. Dabei gibt es standartmäßig nicht mal eine Zusammenstellung. Alles andere müsste programiert werden, was den Aufwand gegenüber fertigen Programmen warscheinlich nicht gerecht würde. Oberflächen könnten bei ACAD z.B auch ausgegeben werden. Die währen bei Kanälen dann aber nicht korrekt, da ACAD die tatsächliche Oberfläche angibt und nicht die nach DIN für Kanaloberflächenberechnung. Das ist wiederum für einzelne Obekte möglich. Zusammenfassungen gibt es hier auch nicht. Hoffe das reicht fürs erste. Hab jetzt erst deine letzte Frage gelesen:
Ohne oben genannte Zusatzprogramme ist da nichts zu machen. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacharias
Hallo Zacharias! Erst mal: Das geht mit ACAD ohne weiteres nicht (hat mkl-cad ja schon gesagt). Aber ganz anders. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Abwasserkanal handelt. Die Zeichnung ist ja irgendwie entstanden. Wenn Sie mit einem Kanal-Informationssystem erstellt wurde, dürfte es kein Problem sein an ISYBAU-Daten heranzukommen, in denen alles enthalten ist, was du möchtest (inkl. Deckel- und Sohlhöhen). Die kannst du doch gewiss in das Aufmaßprogramm einlesen. Oder du kannst sie mit einem Extraprogramm in Excel einlesen. Dann kannst du sowieso machen was du willst. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zacharias Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Lüftungskanäle, die Zeichnungen entstehen auch in ACad. Es gibt ja von liNear das Programm 3D-Luftkanal als Aufsatz für ACad, ich denke das kann die gewünschte Funktion. Leider entstehen die Zeichnungen in 2D, und eine Umstellung auf 3D wird als "zu schwierig" dargestellt von den betreffenden Zeichnerinnen. Ich kann dazu leider nichts sagen. Vielleicht weiss jemand mehr zu 3D-Luftkanal und einer Umstellung auf 3D-Zeichnungen? Ist das so schwer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacharias
Hallo, AutoCAD alleine ist nicht in der Lage irgendwelche Massenermittlungen zu erstellen. Jedoch ist es schon Richtige, die Kanäle in 3D einzugeben, wenn AutoCAD oder ein anderes Programm daraus die Massen ermitteln soll. Auf die Schnelle fällt mir da auch noch CATS ein um 3D Kanalnetze zu erstellen. Mit der Software (auch mit Linear) kann man dann, auch nach der Vergabe von Positionsnummern, ein entsprechendes Kanal- und/oder Oberflächenaufmass erstellen. Im Allgemeinen können dann auch noch diverse andere Parameter wie Dämmung, Flansche, versch. Materialien usw. übergeben werden. Kanalnetzberechnungen sind dann natürlich mit drin. Allerdings, wie die betreffenden Zeichnerinnen schon erklärt haben, ist der Aufwand sicherlich nicht unerheblich und geht schon gar nicht mal nebenbei. Mit den nötigen (nicht ganz billigen) Zusatzapplikationen ist das allerdings nicht zu "schwierig". Erfordert natürlich eine entsprechende Einarbeitungszeit. bis dann gerd
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 17. Jul. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacharias
Hi Ich bin aus der TGA-Branche und arbeite mit so einem Zusatzmodul (ohne jetzt mal den Namen nennen zu wollen). Wir haben ein Zusatzmodul für Lüftung und Heizung und alles das was zuvor gennannt wurde ist richtig. Also es ist mehr Arbeit, sprich ein höherer Zeitaufwand, der Vorteil ist jedoch, a) automatischer Massenauszug b) exaktes zeichnen, inbesonders für Lüftungszentralen wichtig ist (Kollissionsprüfung), die Schnitte werden dann auch automatisch erstellt (müssen nur beschriftet werden) c) gegebenfalls in 2D (z.B. Schemas) schnellers zeichen durch vorgefertigte Blöcke Nachteil: 1) wie schon beschrieben mehr Zeitaufwand 2) zusätzliche Anschaffungskossten, die sich jedoch irgenwann armotisieren Worauf ich jedoch zum Schluss hinweisen möchte ist, das die Wahl der Zusatzaplikation GUT überlegt / geprüft sein muss!!!! Am besten sich vorher eine Check-Liste machen, was ist mir wichtig -> wie komfortabel muss es sein und dann sich die einzelnen Firmen zur Präsentation einladen. Dies kostet zwar im Vorfeld schon Zeit, ist jedoch enorm wichtig (deswegen habe ich oben keinen Namen gennannt, halber Fehlkauf) In der TGA kenne ich folgende Zusatzmodule: C.A.T.S., ROH-CAD, LINEAR, PIT-CUP. cya atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zacharias Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-illac Mitglied Ingenieur Versorgungstechnik
 Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2004 ACAD 2000 Windows 2000 Professional
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacharias
Hallo Zusammen, mein Tip wäre, diesen Beitrag bzw. die Frage in's LISP-Forum zu stellen. Der Moderator dort kann Dir vielleicht eine schnelle wirtschaftliche Lösung vorschlagen. Ich für meinen Teil weiß von einem kleinen LISP-Programm das mein damaliger Kommilitone Patrick Z. im Rahmen einer Semersterarbeit programmiert hat, welches genau dieses kann, was Du brauchst. Eine Zeitlang war dieses Programm auch über die Webseite der FH Köln / Fachbereich Versorgungstechnik 'downzuloaden'. Der Fachbereich wurde inzwischen aufgelöst und ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo gibt. Viel Spaß beim suchen. Jörg ------------------ There are 10 different types of people in the world: those who understand binary system, and those who don`t ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
