  Rund um AutoCAD
  Referenz und externe Referenz
Autor Thema:  Referenz und externe Referenz (342 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
dachte eigendlich immer ich wäre ganz fit auf ACAD - weit gefehlt!!!
Probiere schonden ganzen Tag an einem MEGA-Plan (21MB)herum.
Das Problem ist, dass ich es hierbei mit Referenzen zu tun habe. Ist mir noch nie untergekommen - kenne nur XREF´s.
Wer kann mir darüber Grundätzliches erklären.
Ich muss in dem Plan Layer ausschalten, ist mir aber nicht möglich. Beim Auflösen dieser Referenzen liegt dann alles auf dem Layer "0".
Bin am Verzweifeln und erbitte Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Layer nur ausgeschaltet oder auch gefroren?
Grüße Karin
erbschen
erstellt am: 13. Jul. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nur versucht diese zu frieren, war das falsch???
Cadzia
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise ist es so, dass wenn Du den  Layer, auf dem die Referenz liegt, (egal ob Block oder Xref) frierst, diese auch nicht mehr zu sehen sind; unabhängig davon auf welchem Layer die einzelnen Elemente liegen.
Bei Blöcken z.B. werden gerne die Elemente ursprünglich auf Layer O erstellt, da sie dadurch die Eigenschaften annehmen, auf welchen Layer der Block später gelegt wird.
Bestimmt gibt es aber hier im Forum noch Leute, welche das besser erklären können. Oder einfach mal unter F1 nachlesen
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe deine Frage etwas anders verstanden und sage:
Hi Erbse (wegen Mailaddi  ) ,
lösche mal alles aus deiner Datei, bis auf die Referenzen und poste die dwg hier
(zippen oder in ".txt" umbenennen" / keine Umlaute)
- Sebastian -
