  Rund um AutoCAD
  TTF-Fonts auf Server legen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TTF-Fonts auf Server legen (864 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit Truetype - Schriften:
- alle TTF liegen ganz normal unter c:\WINNT\Fonts\
- dieses Verzeichnis ist durch unsere Admin gesperrt; der normale Anwender kann keine Schriften installieren
- durch Datenaustausch mit anderen Büros gibt es immer wieder neue Schriften (shx und ttf)
- die neuen shx lege ich auf den Server und zeige mit einem Supportpfad dorthin. Die SHX werden gefunden und alles ist bestens.
- Das Speichern der fremden TTF auf dem Server hilft nichts - die TTF werden nicht gefunden.
Was nun??
- Das "vollwertige Installieren" der Fonts in c:\WINNT\Fonts\ ist nicht sinnvoll, weil es
a) viele Rechner sind
b) sich die Arbeit beim Erscheinen eines neuen TTF die ganze Arbeit wiederholt
c) bei der Einrichtung eines neuen Rechners bei einem Mitarbeiters wieder alles zu installieren ist
d) die zentrale Installation der Fonts etwas mühselig ist und die nicht AutoCAD-Anwender dann ebenfalls mit diesen Fonts überflutet werden
Wie löst ihr das? Was habe ich übersehen?
Peter2
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Supportpfad für AutoCAD auslagern auf User/Projektlaufwerk.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Peter2
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht habe ich dich falsch verstanden, aber
- shx-Files können verstreut liegen; wenn ein Supportpfad auf das Verzeichnis weist, werden alle shx-Files schön zusammengetragen
- ein TTF-File, dass auf irgendeinem Verzeichnis liegt, wird von AutoCAD trotz Supportpfad NICHT gefunden. Es werden nur TTFs akzeptiert, die tatsächlich installiert (!!) sind und nicht nur irgendwo gespeichert sind.
Gibt es einen Ausweg??
Peter2
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, die TTF's müssen schon unter windows installiert sein, um für die verschiedenen Applis verfügbar gemacht zu werden. Aber im "Windows-Schriftarten-Installieren"-Dialog gibts ein Haken : "In Ordner Fonts kopieren" .. wenn man den wegläßt.. vielleicht hilft dir das weiter.
Ansonsten fallen mir noch Fonts-Manager ein, die Schriften installieren und deinstalliern ( Windows-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)?) vielleicht kann man sowas nutzen?
- Thomas -
