  Rund um AutoCAD
  Layerfarbe ändern ohne aktivieren/deaktivieren?
Autor Thema:  Layerfarbe ändern ohne aktivieren/deaktivieren? (313 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
ich habe folgendes Problem: In unserer Firma wollen wir bei dwgs, die wir von anderen bekommen, alle Layerfarben auf weiß oder 7 stellen. ABER... die Layer-Einstellung, die angibt, ob der Layer aktiviert oder deaktiviert ist, soll sich NICHT ändern.
Mit "-layer farbe 7 layernamen" wird leider jeder bearbeitete Layer aktiviert. Oder man kann auch jeden bearbeiteten Layer automatisch deaktivieren. Aber die ursprüngliche aktiv- oder deaktiv-Einstellung kann man beim Farbe ändern mit "-layer" nicht beibehalten.
Weiß jemand eine Lösung, bitte?
Euer Stephan autocart
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann über den Layer-Manager gehen...
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz zusammengestoppelt:
(defun C:SETLAYERFARBE-7 ( / LAYER LDATEN)
  (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
    (setq LDATEN (entget(tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 LAYER)))))
    (setq LDATEN(subst
                  (cons 62 (* 7 (if(>(cdr(assoc 62 LDATEN))0) 1 -1)))
                  (assoc 62 LDATEN)LDATEN)
    (entmod LDATEN)
  (princ)
Laden und Aufruf mit SETLAYERFARBE-7
- Thomas -
autocart
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar
Seufz...
jedenfalls danke für's lesen. Aber du hast recht - ich sollte genauere Angaben machen.
Also... Das ganze soll ein Script sein, das dann mit einem Knopfdruck alle Layer ändert und auch noch einige andere Dinge macht, die hier wurscht sind. Insofern nützt mir der Layermanager diesmal nichts.
Danke trotzdem für schreiben einer Antwort!!
Stephan
CADmium
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
... zu lange Antwort geschrieben statt ein µ gewartet.. !!
- Thomas -
autocart
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thomas
Meinst du wegen dem Script, und deinem Code in AL? Den kann man aber doch eh' wie einen normalen Acad-Befehl auch aus einem Script heraus aufrufen, oder nicht?
Stephan
CADmium
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
ja! das Lisp speichern und in der acaddoc.lsp (wird mit jeder Zeichnung geladen) mit (load "Dateiname") laden lassen.
Dann kannste es wie einen normalen ACAD-Befehl nutzen. Auch im Schript.
- Thomas -
autocart
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe das prog schon ausprobiert. Scheint zu funktionieren.
Jetzt würde ich es nur noch gerne verstehen, noch dazu ist es ja so kurz. Aber kommt Zeit, kommt Lispverständnis...
Das war sehr nützlich. Danke nochmals
Stephan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso so umständlich. Wenn alle Layerfarben geändert werden einfach * verwenden.
^C^C-layer;fa;7;*;;
Sorry mein Fehler
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Jul. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd P : .. nicht richtig gelesen?
Zitat: ...Aber die ursprüngliche aktiv- oder deaktiv-Einstellung kann man beim Farbe ändern mit "-layer" nicht beibehalten.....
- Thomas -
