  Rund um AutoCAD
  *.dwg ---> auf Bitmap - Dateien konvertieren
Autor Thema:  *.dwg ---> auf Bitmap - Dateien konvertieren (779 mal gelesen)
Haug-Elektrotechnik
Elektro Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Haug-Elektrotechnik an!   Senden Sie eine Private Message an Haug-Elektrotechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug-Elektrotechnik
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Zeichnungen von  *.dwg  in Bitmap- Dateien umwandeln.
Geht dies mit Autocad LT 2004 ?
Oder muß ich dazu eine neuere oder bessere Version haben bzw. ein extra Tool beschaffen ?
Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen dankbar!
_____________
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug-Elektrotechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach im Menü Datei unter Exportieren gehen, und dann BMP wählen.
Gruss Matze
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug-Elektrotechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Autocad heraus lassen sich mit dem integrierten "Druckertreiber" für Rasterdateiformate direkt Pixelgrafiken erstellen. Entsprechenden Treiber einfach als Plotter/Drucker einrichten und Pixelgrafiken plotten.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug-Elektrotechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen tut das schon aber es wäre sinvoller wenn du daraus eine pdf erstellen würdest denn in der bmp wird man kaum schriften erkennen können! Eine pdf erstellst du in dem du einfach mit dem distiller oder writer plottest und dann den speicherort angibst!
mfg sebastian!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug-Elektrotechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
@tulsa
prinzipiell hast Du recht, solange es um die Vollversion geht, bei LT stehen unter Export nur *wmf und *.dwg zur Verfügung.
Ciao
J-SC
Tulsa
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug-Elektrotechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
@J-SC
Sorry, ist schon lange her mit LT, dachte das es da auch funktioniert.
Aber man lernt ja nie aus.
Gruss Matze
Haug-Elektrotechnik
Elektro Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich habe jetzt meine Bitmap-Dateien anhand des Beitrages von
j-sc-Mitglied realisiert.
noch genauer hat er es bereits in einem seiner Beiträge vom 24.7.03
beschrieben.
Manfred Haug
_____________
