  Rund um AutoCAD
  Plotten mit ACAD 2005
Autor Thema:  Plotten mit ACAD 2005 (481 mal gelesen)
j aus j
Sehen Sie sich das Profil von j aus j an!   Senden Sie eine Private Message an j aus j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j aus j
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze nun seit geraumer Zeit ACAD 2005.
Bei einigen Plotten hatte immer der linke Rand gefehlt (ca. 20cm), egal ob ich plotten mit Grenzen, Fenster oder Layout eingestellt hatte. Dabei ist mir aufgefallen, das das immer bei Layouts passiert die entweder mind. 2 Ansichtsfenster oder ein zugeschnittenes Ansichtsfenster haben. Beim Plotten aus ACAD 2004 gibt mit diesen Plänen keine Probleme.
Wer hat eine ähnliche Beobachtung gemacht und kann helfen???
Vielen Dank.
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j aus j 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für mich hört sich das eher nach einem Plotterproblem an!
Was für ein Plotter hast du denn!? Wieviel speicher hat der!?
Lässt du den Plotter deine Daten verarbeiten oder dein Pc!?
j aus j
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen Canon W 7200 mit Arbeitsspeicher (frag mich aber nicht wieviel) und die Planaufbereritung findet eigentlich im Rechner statt. Wenn ich einen dieser Pläne im AutoCAD 2004 abschicke habe ich eine 15MB Datei, vom AutoCAD 2005 sind es nur 3,3MB.
