  Rund um AutoCAD
  Plotten aus AutoCad
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten aus AutoCad (502 mal gelesen)
tillsen
Sehen Sie sich das Profil von tillsen an!   Senden Sie eine Private Message an tillsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tillsen
erstellt am: 13. Jul. 2004 03:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es vielleicht jemanden der mit dem Acrobat Distiller 5.05
DWGs in PDFs umwandelt und einige nützliche Tips zu seiner Konfiguration hat? Sind die Voreinstellungen wie z.B. eBook für die Qualität des Plots der Vektorgrafiken ausschlaggebend oder reicht es wenn ich im ACAD-Plotmenue auf maximale Qualität gehe? und macht es zum Beispiel bezüglich der Plotgeschwindigkeit etwas aus, dass ich so viele Schriften auf meinem Rechner habe?
Ich bin dankbar für jeden Tip, denn irgendwie ist der Distiller für mich ein Buch mit sieben Siegeln.  Grüße, Tillsen
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tillsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist die Einstellung innerhalb von Distiller wichtiger. Die Einstellung eBook ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ausreichend für alle alltäglichen Pläne, die PrePress Option ist ein Overkill da MB-grosse PDF erzeugt werden (Da PDFs leicht skaliert werden können ist auch die "Papiergrösse" egal). Die Schriftarten sollten ausnahmslos eingebunden werden und natürlich hat in einer CAD-Software keine grosse Anzahl von Schriftarten zu suchen, wie viele Fonts auf deinem Rechner liegen macht etwas nur im Promilebereich Windows etwas aus nicht jedoch dem PDF. Die Farbgebung (RAL, RGB, etc) sollte eigentlich immer so eingestellt sein wie das Ausgabegäret es auch kann. Bei 100%'igen farbechten Drucken kommt man selten an eine Kalibrierung der Sof- /Hardware vorbei (Am besten einen Profi fragen).
P.S. schau mal bei Google "pdf foren", da gibt es ein paar sehr gute
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
tillsen
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn eBook schon für den alltäglichen Gebrauch reicht,
erleichtert mir das schon mal die Arbeit. Wie ist es denn wenn ich
große Bitmaps, sprich Kartenmaterial einfüge. Reichts dann auch noch?
Ich hab das schon mal versucht, hatte aber abgebrochen nach 5 Minuten
Plotaktivität. Gibts da irgendnen Hacken denn man da besser mal anklickt? Grüße, tillsen.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014; 2014
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tillsen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Dir der Distiller Probleme bereitet, warum nimmst Du dann nicht Freepdf oder die LISP-Routine, die Du hier im Forum finden kannst? Einfach zu handhaben.
Grüße aus dem gerade bedeckten bis sonnigen Ansbach,
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tillsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tillsen,
ich habe die erfahrung gemacht, dass wenn man standardmäßig große formate plotten will, es hilfreich ist, sich in der plotterkonfiguration des destillers ein sonderformat einzurichten (A0 oder A1). das erleichtert die arbeit erheblich als nachher dann rum zu skalieren.
was ich auch noch wichtig finde, einen eigenen plot style für pdf anzulegen; mit sehr dünnen linien (0.15mm).
dann sehen große zeichnungen auch noch sauber aus...
gruß
der URBANFROSCH
tillsen
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun mal vielen Dank erstmal.
Das mit der LISP-Routine hört sich verlockend an, aber da muss
ich wohl noch länger fuchsen als mit dem Distiller.
Das schwierigste an dem Programm finde ich ist in Kombination mit
der ACAD-Plotoberfläche immer wieder aufs selbe Ergebnis zu kommen. Besonders wo und wie ich mir eine eigene Bibliothek an Plotformaten, am besten mit eigenen Namen, einrichten kann hab ich immer noch nicht ganz raus. Ergo: ab ins PDF-Forum. Grüße. tillsen
