 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 3D nach DXF exportieren (960 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe ein problem beim export einer 3D-zeichnung nach DXF. ich MUß eine 3D-zeichnung nach DXF exportieren; allerdings dürfen keine verdeckten linien in dieser DFX-Datei zu sehen sein. hintergrund ist das exportieren einer zeichnung aus AutoCAD zum inportieren in ePlan. gibt es eine möglichkeit? gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
High, leider habe ich nicht richtig verstanden, was Du als Ergebnis haben möchtest. Gibst Du ein 3D-Modell als DXF aus, dann hast Du erstmal grundätzlich das gesamte Modell - verdeckte Kanten nicht darstellen ist ja in erster Linie abhängig vom Standpunkt, und der ist danach ja immer noch frei wählbar. Möchtest Du eine vorher eingestellte Ansicht ohne verdeckte Linien in 3D exportieren, so wird das nicht möglich sein. Muss dies Ansicht nur so aussehen, als ob es 3D wäre - also eine Projektion dieser Ansicht (ohne verdeckte Kanten) in eine Ebene, so könntest Du eine solche Projektion mit dem Befehl -> SOLPROFIL (_SOLPROF) erstellen und diese dann per DXF als 2D Elemente ausgeben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy J-SC Zitat: Original erstellt von j-sc: Muss dies Ansicht nur so aussehen, als ob es 3D wäre - also eine Projektion dieser Ansicht (ohne verdeckte Kanten) in eine Ebene, so könntest Du eine solche Projektion mit dem Befehl -> SOLPROFIL (_SOLPROF) erstellen und diese dann per DXF als 2D Elemente ausgeben.
ja genau, das meine ich. leider kenne ich mich mit 3D überhaupt nicht aus. also ist experimentieren angesagt. ich habe SOLPROF ausprobiert. dazu habe ich im layout-bereich ein ansichtsfenster aufgemacht und dann den befeht _SOLPROF eingegeben. nach auswahl der objekte bekomme ich eine laaaange liste mit der meldung "kein volumenkörper". was nu? ger nim  [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Sorry, bin wohl davon ausgegangen, das 3D auch 3D-Volumenkörper sind. Wenn es 3D Flächenkörper sind, dann ist dieser Weg nicht machbar. Alternativ könntest Du Dir im Layout ein Ansichtsfenster mit der richtigen Ansicht und der Option verdeckt plotten ein einrichten. Anschließend kannst Du das über den acad DXB-Plotter ausgeben (der Treiber dafür ist acad-Bestandteil). Die so entstandene DXB-Datei mit dxbin wieder einlesen und als DXF ausgeben. Das ist allerdings auch eher ein Notbehelf, als eine wirkliche Lösung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo: Die Ansicht wie j-sc beschrieben in eine Plotdatei ausplotten. Dann die PLT Datei mit Splot öffnen und als DXF exportieren. http://www.xplot.de Kostenloses Demo ist hier zu bekommen. Hoffe es klappt. Eine andere Möglichkeit nur pur mit ACAD wirds nicht geben. Ich meine ausser die oben genannte. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
