 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Körper (524 mal gelesen)
capricorn Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 10. Jul. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, beschäftige mich seit einiger Zeit mit den 3D Volumenkörpern. Versuche nun verzweifelt ein Modell zu erzeugen, mit einer nicht ganz einfachen Form. Unten die Form eines Rechtecks, oben die Form eines Kreises.(Übergangskörper) So was kennt man bestimmt aus der Blechabwicklung. Setze ACAD 2004 ein. Hoffe diese Forum kann ein wenig helfen. Und bitte dran denken. Ich bin nicht gaaanz so erfahren. Vielen Dank Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capricorn
Hallo Lothar, willkommen im Forum. 3D und AutoCAD pur ist so eine Sache, was DU auch herausfinden kannst, wenn Du hier im Forum mal suchst. Wenn der Körper, den Du erzeugen willst, sich aus den regulären Körpern Kegel, Kugel, Zylinder und Quader zusammenbauen lässt oder über eine extrudierte Polylinie geht es noch. Aber übergangskörper von rund auf eckig oder so ähnlich sind nicht direkt zu erzeugen. Schau mal bei Mechanical Desktop und Inventor. Die können so etwas.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tillsen Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 10. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capricorn
Geht eigentlich recht einfach: über den Befehl Region. Oder auch boundary/umgrenzung (nicht standard als icon). Regionen lassen sich ganz normal wie eine geschlossene Polylinie extruieren. Über das Befehlmenue Region lassen sich aus Grenzen, die direkt aneinander anstoßen und in einer Ebene liegen, Flächen, sprich regionen erzeugen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tillsen Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capricorn
gerade getestet: Befehl Region eingeben, Grenzen wählen (eine Ebene, aneinander stoßend), dann hat man eine Fläche. Die kann extruiert werden. Die Regionen können auch verschnitten werden, so lassen sich z.B. Schraubenlöcher ausstanzen. Viel Spass. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tillsen Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capricorn
