 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit verdeckt (283 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 10. Jul. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stoße immer wieder an ein Problem. Wenn ich eine Zeichnung mache in der viele gleiche Objekte neben und übereinander liegen (z.B. Lattenkonstruktionen für Dächer, Gittertüren im Möbelbau usw.)und ich diese Zeichnung in der Isometrie mit Befehl "verdeckt" ansehe, erscheinen viele Fehler in der Darstellung. Verdeckte Linien werden teilweise angezeigt, sichtbare wieder nicht. "hideprecision" bringt keine Veränderung. Betrachte ich nur einen Ausschnitt dann ist die Darstellung in Ordnung. Bearbeite ich die Zeichnung mit "solprofil" erscheint alles richtig. Ich hätte aber gerne die komplette Zeichnung unter "verdeckt" richtig dargestellt und ausgedruckt. Kann mir jemand erklären warum das so ist (vielleicht sind es irgend welche Begrenzungen in Rutinen von "verdeckt") und wie ich dieses Problem lösen kann. Ich habe ein Beispiel angehängt. Vielen Dank Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Jul. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
High, dieses Verhalten von acad ist bekannt, Du müsstest über die Suche auch schon Beiträge dazu hier im Forum finden. Eine richtige Lösung dafür gibt es leider nicht, Du kannst nur versuchen, durch geringfügige Veränderungen an BKS, Bildausschnitt und Blickwinkel das Ergebnis zu verbessern. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, daß es scheinbar keine direkte Lösung gibt. Ich habe die Suchfunktion auch genützt, aber nichts brauchbares gefunden. Mich würde interessieren ob andere CAD Programme hierbei besser sind? Trotzdem Danke Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
hallo habe mich auch schon mit diesem problem geplagt. es bessert sich wie j-sc schon sagt wenn du die darstellung ein wenig aus der isometrie herausdrehst. gruss jochen ------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
