  Rund um AutoCAD
  aus 2 mach 1 Plan! mit Varia?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aus 2 mach 1 Plan! mit Varia? (722 mal gelesen)
Philipn
Sehen Sie sich das Profil von Philipn an!   Senden Sie eine Private Message an Philipn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipn
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum ersten Mal mit ACAD muss ich 2 Pläne zusammenfügen. 1 Plan wurde mit 1:125 gezeichnet und der 2. aber mit 1:100. Ich habe mit "Varia" versucht, den ersten auf den Maßstab des 2. zu ändern, aber krieg es irgednwie nicht gebacken. Wie soll ich genau vorgehen? Die beiden müssen am Schluß übereinstimmen (Stahlbauachsen über Betonbauachsen)!!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
also laut Dreisatz wäre das wenn beide 1:125 sein sollen, den 1:100-Plan varia 0,8. Solls umgekehrt sein, also beide Pläne 1: 100, dann den 1:125-Plan varia 1,25 nehmen
Ich würde wahrscheinlich einfach den einen Plan als Block über den anderen legen und über Varia - Bezug skalieren.
Grüße Karin
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ausrichten" wäre auch eine Möglichkeit, aber wurden die Pläne wirklich in 1:100, bzw. 1:125 gezeichnet?
Ich hatte gehofft, es wäre mittlerweile üblich im Modellbereich mit
1 Einheit entspr. 1 m oder
1 Einheit entspr. 1 mm (z.B. bei Architekten und im Stahlbau üblich)
zu zeichnen und alle Maßstäblichkeiten im Layout per Ansichtsfenster zu fabrizieren.
AJ
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
also Autocad und Masstab:
Das wurde nun schon ausführlich im Forum erklärt.
Ganz fatal ist es immer mit Varia zu arbeiten.
Mach dich mal über die Suchfunktion hier im Forum bezügl. Masstab schlau.
Schönes WE
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
erstellt am: 09. Jul. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ganz einfach den Plan als x-ref einfügen dort hast du die Möglichkeit ihn zu vergrößer bzw zu verkleinern! Wichtig ist heirbei nur das du der Nullpunkt in beiden zeichnung gleich ist!!!!
Mfg
Sebastian
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 09. Jul. 2004 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Randbemerkung: wenn Du Varia verwendest, und die Bemassung nicht mit skaliert wird, dann ändere im entsprechenden Bemassungsstil den Globalen Skalierfaktor mit dem Variawert, dann wird die unproblematisch auch angepaßt.
Grüße aus dem dunklen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Jul. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde _align nehmen.
3 parameter transformation: drehen schieben skalieren.
spart dir sogar die rechnerei.
ciao georg
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philipn:
könnte es sein, dass alle bisherigen Antworten (bis auf eine)
Deinem Problem nicht näher kommen?
Beschreibe mal bitte, welches Problem Du hast,
wenn Du versuchst VARIA anzuwenden.
Ich glaube nämlich nicht, dass die Pläne in irgendeinem Massstab gezeichnet sind.
Es sollte sich doch inzwischen herumgesprochen haben,
dass man mit einem CAD immer 1:1 zeichnet.
D.h. eine AutoCAD-Einheit entpricht einer physikalischen Einheit
wie 1mm, 1m oder sowas.
Erst wenn man einen Plan zu Papier bringen will,
spielt ein Abbildungsmassstab eine Rolle.
Martl
ACA 2014; 2014
erstellt am: 12. Jul. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HBo,
sowas passiert ganz gerne mal bei Datenkonvertierungen aus Programmen, die in einem voreingestellten Maßstab zeichnen. Aus Spirit oder Nemetschek passiert das z.B. schon mal. Das kann man dann relativ bequem eben mit Varia korrigieren.
Grüße aus dem bedeckten Ansbach, wo ich gerade verweile,
Martl
HBo
erstellt am: 12. Jul. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martl:
Hi HBo,
Martl
Du hast ja recht,
aber hätte ich denn schreiben sollen, "so blöd kann man doch nicht sein,
dass man VARIA nicht richtig benutzen kann?"
Da liegt es für mich näher zu fragen,
ob das Problem nicht ganz woanders liegt!
Philipn
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke die Nachfrage!
Das Problem besteht nicht mehr! Ich hatte falsche Angaben zum Quellenplan erhalten, und dachte, dass dieser 1:1 angelegt wurde. Nach genauer Betrachtung stellte ich fest, dass der Plan zwar mit 1:1 gezeichnet wurde, aber in Zentimeter und dennoch mit 1:125 berechnet! Also, der Salat war perfekt. Ich wollte diesen Plan in einen mit 1:1 und  in Millimeter gezeichneten Plan hinein kopieren.... da war einiges verkehrt dabei!
Gruss u. Danke
Phil.
