| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsinhalte (z.B. Blöcke) schützen?! (373 mal gelesen)
insomnia Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 58 Registriert: 07.07.2004 Laptop (Toshiba) Intel Pentium 4 mit 2,80 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional, Version 2002, SP 1
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Die meisten Auftraggeber möchten Zeichnungen auch in digitaler Form bekommen. Daraus folgt natürlich, dass diese meine mühevoll erstellten Symbole und Blattrahmen weiterverwenden können. Wie kann ich das verhindern? Ich möchte, dass der AG die Pläne vollständig (also mit dem gesamten Zeichnungsinhalt) sehen und drucken kann. Bearbeiten dürfte er zum Beispiel nur Wände, Öffnungen, Texte, etc. ... nicht aber die Symbole und Blattrahmen. Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Layer durch ein Passwort zu schützen, oder für andere Benutzer zu sperren? Wenn ja, was passiert wenn ich die Dateien dann ins *.dxf-Format konvertiere? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe, Grüsse, insomnia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
Hallo, 1. schau mal zu www.cadlock.com ob das aber deine Auftraggeber mitmachen? 2. dxf können nicht geschützt werden Ich habs gut weil 1. meine Auftarggeber mit meinen Blöcken eigentlich nix anfangen können und es wirklich nur zum Schauen und Drucken nehmen 2. ich mir selber alles "zusammengeklaut" habe
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insomnia
High, ich glaube, da sitzt Du zwischen allen Stühlen, die es gibt. Leider gibt es so gut wie keine Möglichkeit, den "digitalen Datenklau" an Blöcken, Symbolen, Knowhow zu verhindern, wenn die Daten als DWG oder DXF weitergegeben werden. Da hilft nur eine Ausgabe in ein Format, das zwar betrachtet und zu Papier gebracht werden kann (PDF, DWF, HPGL2 ...), wo aber das Bearbeiten und Verändern nicht möglich ist. Vor dem Abzeichnen kann man aber auch nicht sicher sein. Allerdings hat das dann auch oft zur Folge, dass viele Sachen anhand von Papier mühsam wieder neu ins CAD aufgenommen werden müssen, weil an die Originaldaten kein herankommen ist - über den Sinn oder Unsinn von soetwas lässt sich mit Sicherheit lange streiten und die Meinungen gehen sicher weit auseinander - jenachdem, auf welcher Seite man steht. - Für eine richtige Lösung standen wahrscheinlich zu wenig Leute gleichzeitig auf beiden Seiten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
