 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (896 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5603 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schmuggle mich mal hier herein. Habe von Kunde eine Zeichnung erhalten als *.dwg. Beim öffnen sagen mir ACAD 14 und LT ---> das da. Kann jemand damit etwas anfangen? ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von matgehrke: der erzeuger hat mit acad 2000 oder acad 2004 gearbeitet. deine version kann die datei daher nicht öffnen.gruß matgehrke
Hallo, danke. Gibts da keine Chance? Die *.pdf ist etwa Handtellergroß geworden, müßte erst ein Elektronenmikroskop besorgen
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tulsa: Hallo, am besten die Zeichnung einmal posten, dann kann man sie einmal in deinem LT bzw. R14 Format abspeichern. Gruß Matze
*freu* wenn Ihr das für mich machen würdet??? Problem ist nur, selbst gezippt ist die Datei 1,6MB größ ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, dann schick sie auf meine Mailadresse angelika.haedrich@powercad.de Haupsache Deine Mailbox nimmt auch so große Dateien  Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
