 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Ständig Xref neu laden A2004 (425 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem. Ich arbeite in einer Datei, in der ich ein Xref eingefügt habe. Nun erscheint alle 5min die Meldung, daß die Xref neu zu laden wäre. Ich bin mir aber sicher, daß niemand die Xref geändert hat. Das sehe ich auch an der Zeit an der die Xref das letzte mal gespeichert wurde. Übrigens habe ich unter Optionen/Externe Ref. folgende Einstellungen: Deaktiviert / Änderungen an Xref-Layern...JA / Referenzbearbeitung in aktueller Zeichnung...JA Woran könnte das liegen ? Bin euch für eure Hilfe sehr dankbar. ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Xref liegt auf dem Server, ebenso die Zeichnung, in der ich die Xref eingefügt habe. Jedoch in einem anderen Ordner und das sollte auch so bleiben. Könnte eventuell der, zugegeben etwas lange aber für mich praktische Name der Xref etwas damit zu tun haben (DECKE ÜBER OG juli2004.dwg) ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
