Thema: Einfaches Gelädemodell (1297 mal gelesen)
sasu Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 12.03.2004 Autocad 2009
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Wollte wissen ob man aus 3 querprofilen ein einfaches Geländemodell erstellen kann. Sollten aber doch volumenkörper sein, und nicht mit flächen dargestellt werden. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt hab ich ein Bsp Angehängt. Wo die Querprofile schon richtig liegen. Danke schon mal
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Servus Bitte meine Signatur beachten danke. Leider geht das ohne Zusatzsoftware sehr schwer, da die Verbindung zwischen zwei Geländepunkten eine gedrehte Fläche ist. Für die Zusatzsoftware findest du mit der Suchfunktion (Geländemodel) diverse Einträge
------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo sasu, mit der neuen Map 3D Version soll es angeblich funktionieren, auch ohne Applikation. So wie Schnitte liegen ist es allerdings schwer ein DGM zu erstellen, da die 3.Dimension fehlt, d.h. die Höhe bzw. z-Koordinate. In deiner Zeichnung sind die Schnitte einfach übereinander gezeichnet. Am besten zeichnest du erst das Gelände in 2D (Draufsicht) und digitalisierst die Knickpunkte der Profile ab. Dort erzeugst du dann einen 3D Punkt. Diese Punkte verbindest du dann so, dass sich Dreiecke bilden (Achtung: Du musst aber die 3d Polylinie dazu nutzen). Ich hoffe ich konnte Dir nun ein paar Tips geben. @Angelika Hädrich: Hast Du Dir mal das von Dir empfohlene GIS Forum angeschaut Da war bisher nix los. Leider hat sich das noch nicht rumgesprochen, denn alle Fragen zum Thema GIS werden hier gestellt. Damit bin ich auch nicht gerade glücklich. Aber vielleicht hat irgendjemand einen Vorschlag wie man das GIS Forum mal interessant machen kann. Gruß an alle CAD- und GIS User Gruß Gunter
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
hallo sasu. meinst du so ein ergebnis (siehe datei)? du brauchst ein dgm - von dem map dgm kann ich nur abraten - viel zu kompliziert. hab dies mit landxpert dgm gemacht (www.landxpert.de) - läuft 15 tage als volle demo und hat mit dem programm nur 1 min gedauert. 1. BKS auf welt drehen 2. befehl EXTRACT uns punktsatz ableiten 3. befehl TRIA => fertig als add on noch ein gitternetz mit dem befehl GRID und zwei schitte durch das gelände gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo, so nun meld ich mich auch noch zu Wort. Also mit Map 3D 2005 gehts schon auch (dauert auch nicht wesentlich länger). Doch man muß schon auch zugeben, daß diese Profile beispielsweise nicht erstellt werden können. Hier braucht man dann wieder einen Aufsatz, wie zum Beispiel Landexpert. Viele Grüße Heike P.S. übrigens gibts auch ein Forum "Autodesk GIS Produkte" - bin hier frisch gebackene Moderatorin und würde mich freuen, wenn nun ab und zu auch die speziellen Map Anfragen dort gepostet werden würden :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sasu Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
@cadzia: => volumenmodell für visualisierung: sind ja quasi die oberflächen, acad volumenmodelle werden nicht erzeugt. => massenberechnung: befehl CALCDIFF - dort bezugsoberfläche Triangulation unmodelliert und Horizont 0 auswählen (es gibt ja nur eine oberfläche). dann über befehl OBLIST / den Datenaustausch machen (differenzkörper vorher im baum markieren). das ergbenis habe ich mal als exceltabelle beigefügt. das ganze war wieder in 1 min fertig. anmerkung zu der datei: in der datei wurde als ZE = zentimeter verwendet. dies ist für dgm arbeiten unüblich (hier sollte eine ZE = meter sein). daher sind die ergebnisse der volumenberechung durch 100 zuteilen. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
