  Rund um AutoCAD
  Topologien in ACAD MAP
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Topologien in ACAD MAP (315 mal gelesen)
astudemund
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von astudemund an!   Senden Sie eine Private Message an astudemund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astudemund
erstellt am: 07. Jul. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe die Aufgabenstellung geschlossene Polygone deren Begrenzungslinien sich kreuzen (häufig "schleifende Schnitte" mit sehr geringen Überschneidungen) oder wo zwischen den Polygonen geringe Klaffungen entstehen zu bereinigen. Ich setze ACAD 2004 und ACAD MAP 2004 ein und habe da diese Topologieabfragen im Auge. Hat jemand Erfahrung damit wie ich die Polygonstützpunkte bei Überschneidungen oder Klaffungen unter gewissen Toleranzen aufeinander snapen kann ? Sind die Topologie Tools von Map die Lösung meines Problems ?
Grüsse
Andreas
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astudemund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in Map werden bei Topologien ja wieder alle Polylinien gesprengt.
Daher würde ich vorschlagen, erstmal Zeichnung zu bereinigen.
Schau Dir in Map mal die Bereinigungsfunktionen an, dort kannst Du automatisch Polylinien bereinigen, überstehende Kanten löschen, fehlende Ecken ergänzen, etc.
Oder alternativ auf neuem Layer mit "-um" (Befehl: Umgrenzung) neue Polylinien automatisch zeichnen lassen.
Grüße Karin
