  Rund um AutoCAD
  pdf aus autocad
Autor Thema:  pdf aus autocad (602 mal gelesen)
apot
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von apot an!   Senden Sie eine Private Message an apot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apot
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte zuverlässig pdfs aus autocad herstellen, das hat bei mir bisher unter windows 98 mit autocad 2000 und acrobat 5.0 auch prima funktioniert. seit gestern (einige druckproblem, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007743.shtml) klaptt nichts mehr autocad stürzt zuverlässig beim druckversuch (in dateien, plt oder pdf) ab. absturz schon bei der voransicht. wer oder was könnte helfen???
beste grüße, andreas
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das ist schlecht zu sagen.
Ist das nur bei einer bestimmten Zeichnung so?
Dann hilft vielleicht Bereinigung und Prüfung der Zeichnung.
Oder mal die Layouts exportieren, dann Zeichnung als W-Block, und dann wieder Layouts importieren.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe so die Vermutung (Erfahrung): künstlerische Schriftart(en) bzw. ein Font das diese Absturz verursacht. Hatte schon Pläne wo die Schriftart "Romans" einfach reproduzierbar einen Acad-Crash verursachte bei Textstillzuweisung auf z.B. Arial, Simplex bzw. Isocp u.ä. waren die Probleme einfach behoben.
Manche Zeichner missbracuhen AutoCAD als Photoshop, CorelDraw bzw. Illustratorersatz. ;(
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
Nicht zu vergessen: Autocad als Word-, Excel-, Pagemaker-, Project- und OS-Ersatz. ;-)
Gruß aus Wien
Bernhard
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
ja klar - warum auch nicht?
Grüße Karin
