Thema: DIESEL Text / RTEXT initialisieren (564 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hab hier im Form einen DIESEL Text gefunden mit dem ich die aktuelle Pfadangabe, in der die Zeichnung gespeichert ist, anzeigen lassen kann (als Textfeld sozusagen). Leider wird nach jedem Neustart aus dem Text ein Rechteck mit einem Kreuz. Ich kann die Pfadangabe erst wieder sehen, nachdem ich den Befehl RTEXT in die Befehlseile eingegeben habe. Dann erscheint folgendes: Code:
Befehl: rtextAutoCAD Express Tools Copyright © 1999 Autodesk, Inc. Initialisierung läuft... Aktuelle Einstellungen: Stil=STANDARD Höhe=2.50 Drehung=0 Option eingeben [Stil/Höhe/DRehung/DAtei/DIesel] <Diesel>:
Ab diesem Zeitpunkt sehe ich wie gesagt den DIESEL Text. Aber wie kann ich standardmäßig den DIESEL Text initialisieren wenn AutoCAD startet? Ich möchte nicht bei jeder neuen AutoCAD-Sitzung die selbe Vorgehensweise machen müssen wie oben beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Die Rtext.lsp hab ich gefunden. Ich bin unter "Hilfsmittel" -> "Anwendung..." -> "Inhalt" -> Datei ausgewählt -> "Schließen" etc. etc. Der Diesel-Text wieder aber dennoch nach einem Neustart nicht angezeigt. Was hat es mit dieser APPLOAD auf sich. Das hab ich nicht ganz verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Servus Extras>Anwendungen>"Startgruppe"(Aktentasche)auf Inhalt>Rtext wählen. Alle die in dieser Startgruppe sind werden beim öffnen einer Zeichnung od. beom Start von ACAD geladen. In deinem fall heist das Rtext würde immer funktionieren. ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Servus klingt komisch, hatte das gleiche Problem. Nachdem es einmal im Startordner war funktionierte es einwandfrei. Ich hoffe du hast die "STARTGRUPPE" gefunden. siehe anhang ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, hab ich. Da hab ich es gleich al aller erstes reingemacht. Hab ich oben auch geschrieben: "Ich bin unter "Hilfsmittel" -> "Anwendung..." -> "Inhalt" -> Datei ausgewählt -> "Schließen". Dort stand die lsp auch nach dem Neustart noch drin, aber er hat sie wohl nicht ausgeführt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Servus Versuch die ARX (jau gibt´s auch eine hab´s grad gesehen) einzutragen. Vielleicht Hilft´s  ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
