Thema: AutoCAD 2004 Befehle (259 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 AutoCAD 2004-2008 Autodesk Mechanical Desktop 2007 Inventor 11 Productstream Compass Windows XP Prof
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein kleines Problem, die Befehle im AutoCAD2004 wurden nicht immer sofort ausgeführt, wenn ich klicke auf die bestimmte Schaltfläche. Ich muss manchmal mehrmals auf das Icon klicken bevor es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfcad Mitglied techniker
 Beiträge: 15 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Bleibe bei dem "Anwender" als Problem dabei: Der Befehl wird NICHT mit dem DRÜCKEN, sondern MIT dem LOSLASSEN der Schaltfläche aktiv ! Wenn ihr die Schaltfläche mit gedrückter Maustaste "verlaßt", wird kein Befehl ausgeführt... Es ist also eine Frage der Feinmotorik sozusagen. Und ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Maus mit 230 Volt-Tasten kaufen. Da ist bestimmt das Pressed und Released gleichzeitig.  ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Servus Quickpick heist die Lösung. Gibt´s die feine Einstellung "Buttons activate immediately". Heist das Werkzeugkästchen wird sofort aktiviert sobald man einmal klickt ohne auslassen. ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
