 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren ohne Return mit Maustaste (1228 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kann mir einer das Markro so ändern, das ich beim Kopieren NUR ein Objekt wähle und mir dan den rechtsklick mit der maustaste(Return) spare und das Objekt gleich Kopiert wirt. danke heinz ich hoffe es ist verständlich Brauche glaube ich ein Pause Zeichen um Objekt zu wählen und dann ein Return statt maus tast.
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Servus kannst ja auch nicht. sonst müsstest du einen Basispunkt schon vorher angeben z.B. 0,0 ^C^Cwahl;\_copyclip;v;;_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_ pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_pasteclip;\_ pasteclip;\ ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Basispunktabfrage kann man umgehen - aber macht im 1.Augenblick wenig Sinn !!? - Ich achte immer darauf das ich einen "logischen" Basispunkt habe - den ich sinnvoll zum wieder einfügen / absetzen nutzen kann. Du nicht ? [Gebe anstatt eines "\" (zur Eingabe des BP) ein "@" an... ] ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
