 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung als Block einfügen funzt net richtig (307 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem habe ich: Ich möchte geren eine zeichnung als Block in ursprunggesetzt in einen anderen PLan einfügen. Jedoch kommt bei einer bestimmten Zeichnung (Gewerk Sanitär) die Fehlermeldung "undefinierter Block 11" , 9,... Danach ist der ganze PLan extrem langsam und man kann mit ihm nicht mehr arbeiten. Die zu einfügende Zeichnung habe ich auch schon bereingigt, ohne Erfolg! cya atomic
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
auch schon mal geprüft ? (bei Dateien) Öffne mal beide Dateien mit dem Befehl: Datei/Dienstprogramme/Wiederherstellen... (ansonsten mal mit "Fensterwahl" copy&paste den Inhalt der betroffenen Datei in eine neue Lerre Datei kopieren) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
magnum_iii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo, ich habe dass Gefühl, dass die Zeichnung die du einfügen willst, nur mit dem Befehl "block" angelegt hast. Wenn Du die Zeichnung mit dem Befehl "wblock" anlegst, dann ist sie als Block auch für alle anderen Zeichnungen zugänglich. Bei "wblock" mußt du auch den Speicherort angeben. Danach mußt du nur noch im menü oben auf "einfügen", "Block" gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
