  Rund um AutoCAD
  Blöcken Farben zuweisen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcken Farben zuweisen (952 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit oder einen "Trick", die Farbe eines Blockes zu ändern, ohne ihn zu sprengen?
Der vorhandene Block wurde aus dem Internet runtergeladen (z.B. Ventil) und hat die Farbe schwarz. Nun möchten wir nur die Farbe ändern ohne ihn zu sprengen, da sonst andere Blockinformationen, wie z.B. der Nenndruck, verloren gehen.
Danke für Eure Hilfe
Gruß aus Aachen
Daniela
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
mit deinem ACAD 2002 kannst du den Block doch editieren.
Dann alle gewünschten Linien auf den Linientyp VONLayer legen.
Wenn du dann dem Block ein gewissen Layer zuweist, ändern sich alle diese Linien in den Typ des Blockes...
Allerdings glaucbe ich, dass man das bei ACAD LT nicht kann, da man dort die Blöcke nicht editieren kann... oder doch???
URBANFROSCH
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun deepmod (blname dxfcode value /)
  (_deepmod blname
    '(lambda (data /)
      (entmod
(if (assoc dxfcode data)
  (subst
    (cons dxfcode value)
    data
  (append data (list (cons dxfcode value)))
(defun c:BLOCK_2_Daniela1 (/)
  (setq blname
(cdr
  (assoc 2
  (entget (ssname (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))) 0))
  (deepmod blname 8 "Layerchen") ;<= Deine Wunchziellayer
  (deepmod blname 62 256) ; <= Dein Linientyp
  (deepmod blname 6 "bylayer") <= Dein Farbwert
Bei Rückfragen einfach melden.
Copyright IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach bei Tom.Berger
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
du kannst auch gerne auf meiner Seite unter Hilfe->Download->Prog[25] schauen. Dort findest du ein Programm, welches deine Aufgabe lösen sollte.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch, das ging ja schnell!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Daniela
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es denn was genutzt???
URBANFROSCH
