  Rund um AutoCAD
  AutoCad oder Inventor
Autor Thema:  AutoCad oder Inventor (593 mal gelesen)
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allgemein mal in dir Runde gefragt:
Ich bin Student und möchte mir eine neue Version von Autodesk kaufen.
Was ist sinniger,
AutoCad was ja kaum noch weiterentwickelt wird (besitze AutoCad 2002) oder Inventor?
Gruß URBANFROSCH
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt natürlich drauf an was du machen möchtest?
3D/2D
Gruß Matze
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja für 2D-Anwendungen dachte ich reicht mein ACAD2002 völlig aus. Hat sich denn bei der aktuellen Version so viel geändert/verbessert?
Tulsa
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCad 2005 gibt es schon einige Verbesserungen, aber am besten bestellst du dir bei Autodesk mal die Demo-Versionen von Inventor und AutoCad, dann hast du 30 Tage Zeit die Progs mal zu testen.
Das ganze ist natürlich auch eine Preisfrage.
Gruß Matze
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja der Preis ist gleich bei den Studenten-Versionen!?
Kann man die Demos kostenlos bei AutoDesk beziehen?
Tulsa
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß ja, einfach mal auf die Web-Site schauen, da stehen die Service Nummern wo man die CD`s bestellen kann.
Gruß Matze
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo URBANFROSCH!
3D etabliert sich langsam aber sicher zum Standardwerkzeug in der Konstruktion. Also, warum nicht sofort 3D?
Lucian
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was studierst Du denn? Für Maschinenbau gibt es keine Alternative zu Inventor (sag ich jetzt mal ganz dreist).
Solltest Du später jedoch noch CAD praktisch ausüben, dann wirst Du sehr häufig Autocad antreffen.
Mit Autocad kann man schon einiges in 3D machen. Allerdings hat sich im 3D-Bereich  von 2002 zu 2005 nichts geändert!
Im großen und ganzen haben die Junx von Autodesk Oberflächenkosmetik betrieben (leider).
Also kurz und knapp: Wenn Du in 3D richtig einsteigen willst, dann Inventor! Wenn es nur wenig 3D und viel 2D ist, dann bleib bei Acad2002.
Renderman
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Renderman,
ich studiere WI-Ing.
Also prinzipiell denke ich das auch so rum.
In den Firmen, für die ich arbeite, gibt es meist nur ACAD und da komme ich mit meinen AVAD2002 Kenntnissen super klar.
Und ich denke in Zukunft wird sich in dieser Richtung nicht mehr viel tun, sodass in die Zukunft gesehen, Inventor mehr Sinn macht!?
URBANFROSCH
Renderman
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte Autocad auch nicht als CAD-Anwendung, sondern als Basis für Anwendungen sehen. Es gibt für etliche Richtungen Aplikationen, die auf Autocad aufsetzen und Branchenspezifische Berechnungen und Symbole mitbringen (Heizung, Sanitär, Lüftung, Stahlbau, Maschinenbau, Vermessung, Architektur, usw.).
Wir nutzen hier leider auch nur das "nackte" Autocad, da unser Hauptauftraggeber auf "reine" Autocaddateien besteht und Applikationen da immer Probleme bei der Ausgabe in reine DWG's machen.
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stimme Renderman zu AutoCAD kann ohne Aufsatz eigentlich nicht verwendet werden und man kann AutoCAD nicht mit Inventor vergleichen, Inventor ist ja ganz was anderes, da liegen ja Welten dazwischen, also Inventor hat in dem Sinne mit AutoCAD nichts gemeinsam !
Gruß, Jürgen
-----------www.pc-ideal.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte es auch die Inventor Series als Studentenversion geben, dabei erhält man dann Inventor, Mechanical Desktop, Mechanical 2D und AutoCAD.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika... dann versuche ich das doch mal.
Dann wären das ja 4 Fliegen mit einer klappe...
URBANFROSCH
