  Rund um AutoCAD
  Autocadabsturz?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocadabsturz? (261 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Linie zeichnen will, stürzt mir ACad immer wieder ab.Manchmal kann ich eine Linie zeichen manchmal zwei, mal davon abgesehen das mir Autocad bei dieser Datei ständig abstürzt. Aber jetzt kann ich garnicht mehr mit dieser Zeichnung arbeiten. Hat da jemand Rat?
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das auch wenn du mal eine neue Zeichnung erstellst?
Gruss Matze
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es schon über "wiederherstellen" versucht?
Oder den Inhalt der Zeichnung mal in eine neue Zeichnung kopieren?
Daniela
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das problem nur in einer zeichnung auftritt, einfach folgendes versuchen:
datei -> dienstprogramme -> prüfung/ breiniegen
beides über die Zeichnung laufen lassen, die fehler von der prüfung korrigieren lassen und beim bereinigen auch die verschachtelten elemente beinigen.
wenn das nicht hilft aus der zeichnung einen wblock machen, WBLOCK in die befehlszeile eingeben und eine dwg datei erstellen.
diese datei dann über einfügen -> block in eine neue datei einfügen.
grüße
b.schurig
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat nichts davon geholfen???? habe alle Tips ausprobiert.
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K ich habe rausgefunden woran es gelgen hat. Ich arbeit in der Zeichnung mit einem vektorisiertem Hintergrund. Scheinbar sind das zuviele Daten, aufjedenfall wenn ich diesen Layer ausschalte ist alles O.K.
