  Rund um AutoCAD
  Layout verschoben, durch drucken im Papierbereich
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout verschoben, durch drucken im Papierbereich (174 mal gelesen)
geigei
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von geigei an!   Senden Sie eine Private Message an geigei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geigei
AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CADler,
folgendes Problem.
Ein Kollege hat versehentlich im Papierbereich einen Ausschnitt geplottet.
Dadurch hat sich die komplette Seiteneinrichtung verstellt (vorher A0 jetzt A4).
Wenn man jetzt wieder A0 draus machen will, passt die Lage der Layouts mit der Lage des Planes (Planrahmen) nicht mehr zusammen.
Wenn ich den Plan wieder ins Layout schiebe, verschiebt sich bei Blattgrössenänderungen der ganze Planaufbau (Rahmen - Soficad) wieder weg vom Layout (Papier).
Wie kann man dieses Problem rückgängig machen?
Netter Gruss aus Bayern
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
schau erst mal in die Plotteinstellung- Plotbereich (natürlich auf A0 zurückgestellt) Limit,Grenzen,Anzeige oder Fenster. Plotabstand zentriert oder nicht!
Wenn mit den Einstellungen nichts zu machen ist dann erst Layout verschieben.
gruss
gruss
Nesquiker
