  Rund um AutoCAD
  Xref acm6 ->acm2002
Autor Thema:  Xref acm6 ->acm2002 (191 mal gelesen)
gerdBay
Softwareentwickler / Helpdesk
Sehen Sie sich das Profil von gerdBay an!   Senden Sie eine Private Message an gerdBay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerdBay
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
hab da n problem in autocad mecanical 2002
1. wie sollte mit xrefs umgegangen werden ... kann ich xrefs aus der aktuellen zeichnung in die aktuelle zeichnung einfügen ?
2. ist es normal das 10 oder mehr konstruktionspläne in einer zeichnung liegen ?
danke für hilfe
lg gerd
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerdBay 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Gerd,
wie jetzt XRef: aus der aktuellen zeichnung in die aktuelle zeichnung einfügen ?
Wenn Du eine Externe Referenz in die Zeichnung eingefügt hast steht sie doch zur Verfügung, wozu mehrmals einfügen?
Es kann normal sein das 10 oder mehr konstruktionspläne in einer zeichnung liegen. Es gibt Konstruktionsbüros, da enthält eine Zeichnung alles was zur Konstruktion gehört z.B. Zusammenbau, Untergruppen und Einzelteile alles eine DWG, aber verschiedene Zeichnungsrahmen im Modellbereich, oder im Modellbereich die Teile und in verschiedenen Layouts die benötigten Zeichnungen...
Dabei können auch noch Xrefs verwebdet worden sein.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
gerdBay
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
erst mal danke für die schnell antwort !
meine frage mit den xrefs hat folgenden grund, ich bin der sw-entwickler und mädchen für alles in einen konstruktionsbüro
und bin nicht so wirklich fit in autocad.
vor wochen wurde hier alles von autocad mechanical6pp auf mechanical 2002 umgestellt .....
nun klagen meine lieben kollegen sie können nicht richtig arbeiten weil sie xref nicht benutzen können .... die zeichnungen gehen nur noch langsam auf weil alles via block eingefügt ist .....
sie hatte versucht weiter mit xref zu arbeiten aber immer wenn sie ein xref einfügen bekommt es nen namen mit vorangestellten "$0$"...
und dieses xref wird bei einer veränderung dann nicht aktualisiert....
gibt es vielleicht nen neuen ablauf...  wie xrefs in einer zeichnung benutzt werden sollen ?
lg gerd
gerdBay
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ach ja ... das mit dem mehrfach einfügen ist wohl so dass zb n getriebemodul in die verschidenen ansichten, der in einer zeichnung enthaltenen verschidenen konstuktionszeichnungen, eingefügt werden soll..... das einfühen klappt aber die ganzen eingefügten xrefs werden nicht aktualisiert.
lg gerd
Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerdBay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
OK Mechanical 2002 - dann bist Du erstmal im falschen Forum, aber das ist nicht so schlimm. Nächstes Mal dann bitte ins Mechanical Forum schreiben, weil nämlich manche Dinge im Mechanical doch anders laufen als im puren AutoCAD
Ihr solltet den XRef Manager benutzen (Menü Hilfsmittel im Mechanical), wenn was nicht aktuell ist Neuladen.
Eine Externe Refernz macht eine andere Zeichnung in der aktuellen Zeichnung sichtbar. Externe Referenzen selber können mit dem Befehl Referenz bearbeiten oder einem Doppelklick auf die Referenz bearbeitet werden. - Immer beachten, ob das direkte Bearbeiten der Referenz überhaupt gewollt ist, könnte schließlich Auswirkungen auf andere Zeichnungen haben, wenn Referenzzeichnungen mehrfach verwendet werden!
Im Mechanical gibt es den Werkzeugkasten AM:Xref, den sollten sich die Leute öffnen. Dann haben Sie die passenden Befehle(Icons)parat.
Diese $0$ Blöcke entstehen beim Binden der Externen Referenz, nicht beim Einfügen der XRef. Mechanical markiert diese Blöcke mit dem  NAmen der Zeichnung aus der sie eingebunden wurden und dem eigentlichen Blocknamen (Zeichnung$0$Block) - diese Blöcke mit $0$ sollte man nach dem Binden umbenennen in normale Blocknamen (Menü Format - Befehl Umbenennen oder Befhelszeile umbenenn eingeben)
Mir ist nicht bekannt, daß sich daran seit X Versionen AutoCAD bzw. vertikaler Produkte was geändert hat?
Kleine Empfehlung wie wöre es mit einem Buch zu Mechanical 2002 zu haben bei www.powercad.de
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
