  Rund um AutoCAD
  Schraffur u. Umgrenzung findet keinen internen Punkt...
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur u. Umgrenzung findet keinen internen Punkt... (1448 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Zeichnungen bei denen finden die Befehle Schraffur und Umgrenzung keinen internen Punkt.
Ich habe dafür keine Erklärung, vielleicht jmd von Euch ?
Ich habe bereits:
-Regeneriert
-Bereinigt
-Region erstellt (dann klappts manchmal)
-Polylinien erstellt
-AutoCAD neugestartet
-Rechner neugestartet
Christian
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das gibt es leider.
folgende Sachen haben bei mir manchmal geholfen:
Regenerieren
Bildschirmausschnitt etwas verschieben
BKS-Ursprung in die Fläche setzen
alle anderen Layer ausschalten
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sind vielleicht die LIMITEN eingeschaltet und auf einen unmöglichen Wert gestellt?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
weitere ursachen können auch sein, wenn der linienzug nicht vollständig am bildschirm sichtbar sind.
oder wenn irgendwo im weltall gezeichnet wird und nicht in der nähe des ursprunges.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Linien haben unterschiedliche z-Koordinaten
Grüße Lutz
May the force be with you!
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mögliche Lösung gefunden...
- LIMITEN wars nicht
- Linienzug war sichtbar
- an den Z-KOs lags auch nicht
im Weltall war der Plan zwar nicht gezeichnet, dafür im Gauss-Krüger System...
Ich habe auch das BKS verschoben bevor ich die Schraffur zeichnen wollte, ging auch nicht ABER folgendes hilft:
bks verschieben BEVOR die Schraffurränder gezeichnet werden
Layer isolieren
altenativ die Sys-Variable SNAPBASE verschieben
Danke für die Tipps !!!
Christian
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Lieblinsstrohhalm ist das Schließen der Polylinie...
Lothar
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht auch spaß...
hatte ich aber mit dem erstellen einer "region" bereits durchgeführt, ging ja auch nicht...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
Polylinie bitte posten, vielleicht lernen wir alle noch hinzu...
Lothar
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar,
was meinst du ??
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Na,
eine dwg mit der PL hier ins Forum stellen, damit man sich das mal angucken kann.
Lothar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht nochwas, kann es sein, daß manchmal Objekte genau übereinander liegen? Das gibt auch Probleme bei der Schraffur.
Ich mach das gerne so, wenn es in einer Zeichnung partout nicht klappen will:
Alter AutoCADler Trick: es gibt einen Layer Phantom. Der wird aktiviert. Dann wie Du schon sagst, Region oder Polylinie. Oder in ganz harten Fällen mittels Polylinie die alte Kontur nachzeichnen (Ich weiß, daß ist nix für Stressmomente!). Anschließend alle Layer gefroren, es bleibt nur die Umgrenzung sichtbar, nun kann ich die noch kontrollieren, ob der Linienzug wirklich geschlossen ist, alles am Bildschirm sichtbar etc., dann klappts im Normalfall auch mit der Schraffur.
Solltest Du ein Beispiel haben, bei dem Dir graue Haare wachsen, dann poste es doch mal oder schicke es auf meine Mailadresse, dann kan man da mal prüfen wo der Hase im Pfeffer liegt.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde ich gerne machen aber mein upload funktioniert nicht ;-(
ich glaube es gibt aber einen link auf mein persönliches upload verzeichnis auf dem server hier, kennt jemand den link???
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
Du bist zu negativ  .
Schiebe mal alles ins positive und /oder näher zum WKS-Nullpunkt...
Lothar
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will aber negatic sein...
Das heisst... eigentlich will das Bauwerk will negativ sein
Wenn mir ACAD schon anbietet mit hohen Koordinaten arbeiten zu können, dann muss das GESAMTE Programm auch damit umgehen können...
Das ist etwas was mich an ACAD so ärgert. Möglich ist alles, aber wenn man von der Regel abweicht, gibts Probleme...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
in deinem Beispiel kannst du auch über Schraffur-> Objekte gehen, das läuft.
Lothar
