  Rund um AutoCAD
  Dias im anderen Format
Autor Thema:  Dias im anderen Format (290 mal gelesen)
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Dias werden in Dialogfeldern bekanntlich im Verhältnis 8:6 angezeigt.
Die Breite und Höhe des Image-Feldes kann man in der DCL Datei leicht verändern. Wie kann ich das Dia mit slide_image in das Image-Feld quetschen. Das Dia wird immer im Verhältnis 8:6 angezeigt auch wenn ich ein Verhälnis von 16:6 wünsche. Geht das überhaupt nicht? Aber dann wäre es ja überflüssig die Image Größe ändern zu können.
Bei dem Befehl slide_image kann man auch Höhe und Breite ändern. Da verändert sich bei mir zwar die Größe aber nicht das Seitenverhältniss. Kann mir jemand helfen? Danke.
  Martin
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss werden dias niemals ungleichmässig skliert in einem slide-image dargestellt, sondern immer in ihrem tatsächlichen größenverhältniss wie sie dargestellt worden sind.
wen du im modellbereich ein dia machst, hat es genau das seitenverhältnis wie dein zeichenbarer bildschirm (und das könnte mit 8/6 ziemlich gut hinkommen)
um ein anderes seitenverhältniss zu erstellen , kannst du z.B.: im papierbereich ein mansfen machen mit 16 einheiten breit und 6 einheiten hoch, und darin das dia machen.
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuchsi das klappt prima. Da währe ich nie drauf gekommen.
Das gibt natürlich 10 Punkte.
  Martin
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. gibt es eigentlich ein Programm das "stinknormale" Bilddateien (png, jpg, bmp, gif, usw) in ein Slide konvertiert bzw in eine Biblithek zusammen setzt ?
Die uralten Autodesk Dos-Tools gehen mir langsam auf die Nerven und Zeit.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jul. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
@Proxy,
da gibts z. B. CADSlide (Shareware 30$) als 30 Tage Testversion.
Habs selbst nicht ausprobiert, soll aber BMP TO SLD können. http://www.cadopolis.com/prodetecadslide.asp
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp.
