  Rund um AutoCAD
  Probleme mit schwpkt.lsp
Autor Thema:  Probleme mit schwpkt.lsp (285 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gerade die Datei "schwpkt.lsp" von cadwiesel gezogen. Wenn ich sie nun ausführe, sehe ich kurz eine Umgrenzung (Region), es werden die daten dafür angezeigt und das Lisp verabschiedet sich mit den Worten:
"M:fehler Fehlerhafter Argumenttyp: FILE nil" ; Fehler: Es ist ein Fehler
innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil
Danach ist keine Region mehr zu sehen und ein Flächeninhalt steht auch nicht drin. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass FILE nil die Ursache ist  . Er kann die mpr-Datei nicht öffnen. Versuche die Pfadangabe entspechen zu ändern.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier sollte gehen
(defun REGKEY_R (/ KEY)
  (setq key (vl-registry-read
              (strcat
                "HKEY_CURRENT_USER\\"
                (vlax-product-key)
                "\\Profiles\\"
                (getvar "CProfile")
                "General Configuration"
                ) ;_ end of strcat
              "TempDirectory"
              ) ;_ end of vl-registry-read
        ) ;_ end of setq
  (eval key)
  ) ;_ end of defun
(defun sichvar ()
  (setq cmdakt (getvar "cmdecho"))
  (setq osmakt (getvar "osmode"))
  (setq filedakt (getvar "filedia"))
  (setq layakt (getvar "clayer"))
  (setq alterr *error*)
  (setq blipakt (getvar "blipmode"))
  (setq delakt (getvar "delobj"))
  (setq lupakt (getvar "luprec"))
  (setq pdakt (getvar "pdmode"))
);ende defun
(defun restvar ()
  (setvar "cmdecho" cmdakt)
  (setvar "osmode" osmakt)
  (setvar "filedia" filedakt)
  (setvar "clayer" layakt)
  (setq *error* alterr)
  (setvar "blipmode" blipakt)
  (setvar "delobj" delakt)
  (setvar "luprec" lupakt)
  (setvar "pdmode" pdakt)
);ende defun
(defun neuerr (s)
  (if (/= s "Funktion abgebrochen")
    (princ (strcat "\nFehler: " s))
  (if mprdat(close mprdat))
  (command "_undo" "_BACK")
  (restvar)
  (princ)
);ende defun
(DEFUN koord (item arg / len pos zeich str)
  (if (setq posi(vl-string-position (ascii arg)item))
      (atof(substr item (+ 4 posi)))
);ende defun
(defun c:schwpk (/ mprdat p1 x y datei p2 alterr cmdakt osmakt filedakt layakt
as el kont e1)
  (vl-load-com)
  (command "_undo" "_MARK")
  (sichvar)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "luprec" 8)
  (setvar "pdmode" 3)
  (setq *error* neuerr)
  (setq el (entlast))
  (setq as (ssadd))
  (setq p1 (getpoint "\nin die zu berechnende Fläche klicken"))
  (command "-umgrenzung" "o" "i" "j" "o" "r" "x" p1 "")
  (setq e1 (entnext el))
  (setq datei (strcat (REGKEY_R) "test.mpr"))
  (while e1
    (ssadd e1 as)
    (setq e1 (entnext e1))
  (setq kont (ssname as 0))
  (ssdel kont as)
  (command "_massprop" "_l" "" "_Y" datei)
  (command "_.erase" "_l" "")
  (setq mprdat (open datei "r"))
  (repeat 7
    (read-line mprdat)
    (princ)
  (setq x (koord (strcase (read-line mprdat))"X:"))
  (setq y (koord (strcase (read-line mprdat))"Y:"))
  (close mprdat)
  (setq p2 (list x y))
  (vl-file-delete datei)
  (command "_point" p2)
  (restvar)
  (princ)
(prompt "\n < SCHWPK > eingeben zum Starten")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt!
Grüße Lutz
