  Rund um AutoCAD
  Render-Problem
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Render-Problem (302 mal gelesen)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0/ME
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier ein kleines 3D-Häuschen, größtenteils 3D-Massenkorper mit ein paar ADT-Elementen. Wenn ich nun mit Schatten rendern will, stürzen alle Rechner ab, die ich zur Verfügung habe (u. a. Centrino 1,4 mit 512 Ram).  Ich denke nicht, daß es an der Hardware liegt...Ohne Schattenwurf geht es ohne Probleme.
Kann man die Zeichnung irgendwie überprüfen außer über Dienstprogramme -> Prüfen (habe ich schon gemacht - kein Fehler). ?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
da die Angaben leider etwas spärlich sind, einfach ein paar Schüsse in's Blaue.
Rendern mit dem ACAD-Renderer? Lichtquellen überprüfen - nicht alle werfen Schatten. Schattenoptionen überprüfen - müssen bei Lichtquellen gesondert eingestellt werden. Schattenoptionen überprüfen - gleicher Fehler bei Arbeit mit Shadow-Map und mit strahlenförmig verlaufenden Schatten?
Welche Fehlermeldung kommt beim Absturz?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CAD-Elli
ADT 3.0/ME
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gab keine Fehlermeldung...bloß keine Rückmeldung mehr. Aber ich habe mittlerweile noch ein bißchen an der Zeichnung gefeilt und dann mal mit Raytrace (vorher nur Photo Real probiert) gerendert - plötzlich geht es. Und auch relativ schnell.
Danke trotzdem !
