 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung eines 3d Models (482 mal gelesen)
Quickly Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2004
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mit AutoCAD 2000 ein 3d Model erstellt und im Layoutbereich in die gewuenschte Perspektive gebracht. Nun moechte ich noch einige Textinformationen hinzufuegen, leider scheint der 'mtext' befehl weder im 'Model' noch Papierbereich richtig zu funktionieren. Entwerder ist der Text auch in der gewaehlten Perspektive oder ich kann ihn ueberhaupt nicht lesen. Fuer Eure Antworten bedanke ich mich schon einmal im voraus. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickly
High, wenn Du das 3D-Modell wirklich im Modellbereich beschriften willst, musst Du beachten, dass der Text ja in der Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems erstellt wird. Du musst Dir also nur ein bestimmtes BKS einstellen, und kommst so zu einer lesbaren Beschriftung (Achtung beim Befehl VERDECKT und gefüllten Schriften, da gibt es Probleme) Einfacher geht die ganze Geschichte, wenn Du die Beschriftung im Layout vornimmst. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte es auch eigentlich im Layoutbereich machen doch leider kann ich denn text nur lesen wenn er ausgewaehlt ist oder wenn ich ihn bearbeitet. ich habe in auch schon ueber Elementreihenfolge nach ganz 'oben' gebracht. Funktioniert auch nicht. Irgend eine andere Idee? danke Stephan
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickly
doofe Frage: Textfill = 1 ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickly
Hallo Stephan, verstehe ich das richtig, dass die Texte über dem Mansfen verschwinden? Dann setze das BKS in dem Fenster mal auf Welt. Es gab das Problem, dass die Texte über dem Fenster verschwinden, solange das farbige BKS aktiv war. Frag mich aber nicht, warum das so ist..  ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickly
Hi, hast Du in den Ansichtsfenstern einen schattiert-Modus eingestellt? Auf 2D stellen und die Schrift ist weider da. (oder war das mit dem farbigen BKS gemeint?) Grüße aus dem verregneten München (gerade im Moment wasserstill) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
