  Rund um AutoCAD
  3D- Heizzentrale
Autor Thema:  3D- Heizzentrale (357 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit liNear 3D- Heizzentrale 3.0 auf Basis AutoCad 2002. Mit diesem Tool ist es möglich, gewisse Bauteile (Ventile, Pumpen, etc.) als Block in eine Leitung einzufügen. Beim Einfügen werden die Leitungen aufgebrochen und gleichzeitig Flansche für meine Armaturen eingefügt. Weiterhin ist es möglich, diese Bauteile so zu entfernen, dass die Leitung wieder geschlossen wird (die Flansche werden gleichzeitig auch gelöscht).
Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich muß eine Zeichnung ändern, die schon mehrere Monate "unberührt" in ihrem Verzeichnis lag. Wenn ich jetzt Ventile entfernen möchte, um sie durch neue zu ersetzen, bekommen ich folgende Fehlermeldung:
INTERNER FEHLER: !U:\global\src\coreacad\CORESRC\AcQueryEntity.cpp@2020: eWasOpenForWrite
... und ich werde aus dem Programm geworfen.
Natürlich ist es auch möglich, die Bauteile mit dem normalen Acad- Befehl zu löschen, aber dann muß ich jede Leitung neu zeichnen...
Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Daniela
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
worans liegt, weiß ich auch nicht, aber vielleicht hilft ja doch
löschen und dann im Menü "Ändern", "2D-Ausblenden", "Unsichtbare Kanten bearbeiten" <Aktualisieren> und dann Fenster über die gelöschte Stelle ziehen
Gruß Gunter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
sieht fast aus wie eine Meldung zu einer defekten Zeichnung.
Nimm mal Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen für die Zeichnung zum öffnen...
Falls die Datei mit externen Referenzen arbeitet, dann zuerst die XRef Zeichnungen einzeln wiederherstellen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo Daniela,
Gruss Angelika
Hallo Angelika,
habs mit Wiederherstellen versucht (findet auch keine Fehler in der Datei)- immernoch das gleiche Problem... auch "Blocksymbole aktualisieren" bringt keine Besserung...
Hallo Angelika,
über wiederherstellen hab ichs schon versucht- immernoch das gleiche Problem (findet auch beim Widerherstellen keine Fehler in der Datei). Hab auch schon Blcksymbole aktualisiert... tut sich nichts...
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt den die Linear-Hotline dazu ?
Die sind eigentlich immer sehr hilfsbereit...
