  Rund um AutoCAD
  Alles ändert sich
Autor Thema:  Alles ändert sich (383 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
eine Kollegin von mir, hat auf einmal ein ganz merkwürdiges Problem.
Wenn sie ein Objekt pickt und den Layer über den Werkzeugkasten im Layer ändern möchte, ändern sich alle Objekte im Modelbereich auf diesen Layer.
Wenn sie in einem Layout ist, ändern sich alle Objekte in diesem Layout auf den selben Layer.
Ich habe noch nie von so eonem Fehler gehört und werde ACAD neu instalieren.
Trotzdem würde es mich interessieren ob jemand dieses Problem kennt.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molo:
... und werde ACAD neu instalieren.
Moin Molo,
warum so hektisch? Poste doch mal die Datei. Vielleicht gibt's ne Lösung, und eine Neuinstallation ist überflüssig.
Lothar
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist das in allen zeichnungen so der fall?
habt ihr schon versucht das autocad- menü neu zu laden?
so fix würde ich nicht neu installieren.
grüße
b.schurig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst erstellt ?
Das die Objekte auf verschiedenen Layern liegen - davon gehe ich aus, mir würde auch nur einfallen
das es sich um eine Objektgruppen handelt (mit Pickstyle = 0 zu prüfen) , was aber eher nicht der Fall sein wird.
Sicher sagen kann man es nur wenn man die Datei (abgespeckte Form !?) mal einsehen kann !
EDIT: schließe mich an: Nicht neuinstallieren - oder wirklich bei allen Dateien der Fall ?
- Sebastian -
molo
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar
Bei mir verhalten sich die Zeichnungen ganz normal, nur bei Ihr nicht. Also liegt es nicht an der Datei.
@babara
Ja, es ist bei allen Zeichnungen der Fall.
Nein, das mit der Menüdateihabe ich nicht versucht.
Da ich einen anderen Kollegen mit der neuinstallation beauftragt habe  , werde ich mal sehen ob dieser Test nicht schon zu spät ist.
Morten
molo
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kollege hat schon mit der Neuinstallation angefangen.
Normalerweise, versuche ich auch immer den Ursachen auf den Grund zu gehen. Aber zur Zeit bin ich so in Druck (Abgabetermine), dass ich dazu wirklich keine Zeit habe.
Morten
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es auch nur den PC neu zu booten
mfg Kaspar Allenbach
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft es auch in ein anderes profil zu wechseln. am besten profil von einem funktionierenden rechner exportieren und auf dem zielrechner wieder importieren....
