  Rund um AutoCAD
  Objekte im Papierbereich positionieren
Autor Thema:  Objekte im Papierbereich positionieren (1012 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 04. Jul. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich bei AutoCad LT Versionen im Papierbereich Schnitte oder Objekte, die jeweils in verschiedenen Ansichtsfenstern sichtbar sind, so positionieren dass sie exakt in einer Flucht stehen?
TM Popp
Holzmann
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Holzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Holzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzmann
erstellt am: 04. Jul. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
man verschiebt die Ansichtsfenster mit Fangoptionen.
- In den Papierbereich wechseln
- Befehl Schieben wählen
- Ansichtsfenster, welches verschoben werden soll wählen
- Punkt auf Linie (Basispunkt), die auf gleicher Höhe der im anderen
  Ansichtsfenster befindlichen Linie sein soll, in diesem
  Ansichtsfenster fangen
- Als zweiten Punkt der Verschiebung nun lotrecht die im anderen
  Ansichtsfenster befindliche Line fangen
- Nun sollten die beiden Elemente ausgerichtet sein!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeit (neben weiteren) :
Das 1. AF richtig "einrichten" und einfach kopieren !
Die Ansicht im 2. orthogonal verschieben kann man zB gut mit dem
Pan-Befehl in der Befehlszeilenversion: -pan  oder was auf das Gleiche
rauskommt: Pan-Befehl wie gewohnt mit der Maus ausführen während man
die Shift-Taste gedrückt hält.
- Sebastian -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sebastian, die Sache mit der Strg-Taste und pan kannte ich noch nicht, Danke.
Das Ansichtsfenster kann auch mit den Griffen unter dem Streckenbefehl kopiert werden. Dadurch muss der Pan nicht mehr genutzt werden, vorausgesetzt, die Objekte im Modellbereich sind  ausgerichtet.
Problem ist natürlich, wenn alle Ansichtsfenster schon erstellt wurden. Ich benutze da ein Tool aus den Express Tools V1-9.  Hat man LT, muss der lt-extender her, und dann die ET. Lohnt sich.
Grüße, Lothar
