  Rund um AutoCAD
  Block-Vorschau im DC
Autor Thema:  Block-Vorschau im DC (260 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
in unserer Bibliothek sind viele Blöcke gezeichnet und miteinander verschachtelt.
Es sind aber nur noch verschachtelte Blöcke in der Zeichnung enthalten.
Wenn ich dann über das DC die Blöcke einfügen will, sind ja dort alle, auch die "Unterblöcke", in der Vorschau sichtbar.
Nun meine Frage:
Besteht die Möglichkeit, daß nur die "Hauptblöcke" in der Vorschau angezeigt werden?
Für die Mitarbeiter würde dadurch bei komplexen Zeichnungen eine höhere Transparenz entstehen.
Ansgar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht - aber worum geht es dir dabei ?
Wollen die CADler sehen was in einer Datei ist oder wird der DC dazu genutzt immer
wieder benötigte Blöcke einzufügen ? In dem Fall könnte man sich ja extra eine
Werkzeugpalette erstellen - in der hat man dann nur die "wichtigen" Blöcke.
( da ich aber die Arbeitsweise nicht kenne kann ich nicht sagen ob es in eurem Fall sinnvoll wäre )
- Sebastian -
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
die meisten Kollegen haben gerade von Acad14 auf 2002 umgestellt und haben von Blöcken und Bibliotheken keinen Plan. Wir unterscheiden bei uns auch zwischen Technischen Zeichnungen mit viel Inhalt, und für die Planer und Archi., Zeichnungen mit weniger Inhalt. Die Zeichnungen für die Planer haben aber auch viele "Unterblöcke", und somit ist es für die Planer schwieriger, ohne viel zusuchen, das richtige Möbel im DC zufinden.
Das mit den Werkzeugpaletten geht nicht, wegen Acad 2002 bei den meisten Anwendern.
Trotzdem Danke
Ansgar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr denn nicht evtl eine "Biblothek" in der Form das eine DWG als Blockdefinition
dient ? - Also: "DWG als Block einfügen" // oder habt ihr nur eine DWG in denen die
Blöcke definiert existieren ?
Weil:
Geht man in den DC und wählt einen Ordner in denen die "BlockDWG´s" liegen,
kann man ja die DWG´s als Block einfügen und somit könnte man versch. Ordner
anlegen --> 1x für die unverschachtelten und einer für die verschachtelten (Sitzgruppe..)
Der Planer wählt dann im linken Teil des DC den Ordner "Gruppen" und im rechten Teil
erscheinen die DWG´s "Tisch mit 8 Stühlen" zB. - die darin enthaltenen Blöcke Tisch+Stuhl
würden so nicht erscheinen und könnten nicht verwirren.
OK, das ist ein sehr weiter Schuß ins blaue, aber ich wollte es noch gesagt haben.
- Sebastian -
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist halt so, daß wir für verschiedene Produktgruppen jeweils eine gesamte Zeichnung haben, in der alle dazugehörenden Bauteile zB M100+M200+M300+M400 usw.)erfasst werden. Die einzelnen Zeichnungsblöcke können aber in verschiedenen Bauteilen enthalten sein. Durch die Gesamtzeichnung ist der Pflegeaufwand überschaubar. Ich ändere die jeweiligen Blöcke in der Gesamtzeichnung und schreibe von den jeweiligen Bauteilen einen WBlock. Somit brauch der Planer nicht in die Gesamtzeichnung um etwas rauszuholen, sondern geht in die Zeichnung M100 oder M200 usw.
Dadurch das aber in den kleineren Zeichnungen immer noch viele Blöcke enthalten sind, dachte ich wie schon gepostet......
Ansgar
