  Rund um AutoCAD
  Linien auf Layer Kontur löschen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien auf Layer Kontur löschen (712 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 01. Jul. 2004 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich möchte alle Linien auf Layer "Kontur" löschen und zwar durch anklicken einer Linie. Habe im Forum einiges gefunden, aber es entspricht nicht das, was ich suche!
Wer kann mir Tipps bzw. ein Lisp-Programm mit Icon zur Verfügung stellen?
Danke ...
Josef
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Jul. 2004 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ist zwar ohne lisp und Makro - aber sieh Dir doch mal den Befehl -> FILTER etwas näher an. Wenn Du den Filter (Element Linie UND Layer Kontur) abspeicherst, dann steht er auch in den anderen dwg's zur Verfügung.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ich mache so etwas immer mit Schnellauswahl. Alle Linien auf Layer Kontur. Und löschen. basta.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Expresstools gibt es den Befehl LAYDEL.
Tut genau das was du brauchst (hoffe ich).
Gruß aus Wien
Bernhard
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe irgendwo auf meiner Seite ein Tool, das heisst dellayer, das löscht dir aucherstmal alle Elemente, die auf dem Layer liegen.
das kann mann bestimmt etwas umbauen, so das es auf deine Anforderungen passt.
Du kannst aber auch einfach ssx aus den ETools benutzen, klickst eine linie an und rufst dann löschen auf, gibst dann v - für vorherigen auswahlsatz ein, ind der Käse ist auch gegessen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
JosefG
erstellt am: 08. Jul. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben.
Habe noch eine andere Möglichkeit entdeckt und zwar ein kleines Lisp-Programm.
lilalö.lsp
(defun c:lilalö ()
    (setq a (ssget "x" '((8 . "Kontur"))))
    (command "löschen" a "")
Hierzu habe ich noch Fragen:
  1. Ich muß ja hier den Layernamen "Kontur" ins Lisp-Programm
  eintragen. Kann ich auch den Layernamen in der Befehlszeile
  mit Hilfe der Tastatur eingeben?
  2. Besteht auch die Möglichkeit, eine Linie auf dem Layer "Kontur"
  anzuklicken, um alle Linien zu löschen?
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke für Eure Hilfe.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Jul. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
klar geht das. Folgendes ohne Fehlerabfang!
(defun c:lilalö ()
    (setq a (ssget "x" (list (cons 8 (cdr(assoc 8 (enget(car(entsel)))))))))
Schau mal bei den Klammern, kann schon nicht mher richtig zählen. ;-)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
JosefG
erstellt am: 14. Jul. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Erstmal vielen Dank für Deinen Tipp. Aber ich bekomme eine Fehlermeldung.
Befehl: lilalö
Objekt wählen: (Linie angeklickt)
Fehler: no function definition: ENGET
Kannst Du dies ändern?
Danke.
Josef
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 14. Jul. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
da hat sich ein Tipfehler eingeschlichen.
Mach mal aus dem enget ein enTget!
Grüße Holger
Holger Brischke
JosefG
erstellt am: 15. Jul. 2004 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Danke für Deine "schnelle Bedienung". Es funktioniert einwandfrei.
Josef
