Thema: Sammlung von Absturzmeldungen? (531 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendwo eine Sammlung (Knowledge base) für Absturzmeldungen in AutoCAD? Ich habe gerade "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Writing 0x1300198e Exception at 6e7de01h" un bin wieder über die Suche hier noch über Autodesk Knowledge Base schlau geworden. Meine Fragen: 1) Weiss wer, was das heisst? 2) Gibt es in diesen Meldungen ein System, dass auch für Normal-Anwendern erkennbar ist? 3) Ist es irgendwo dokumentiert, damit man nachschauen kann? Danke für Tipps. Peter2 ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... noch über Autodesk Knowledge Base schlau geworden.
Eben zu diesen konkreten Fehlernummern hat die Maschine nichts ausgespuckt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003 Intel Quadcore 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 IV 2011 Professional Windows 7 Prof. SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Moin Peter, gib mal über die Suchfunktion hier im Forum einfach die beiden ersten Wörter der Fehlermeldung ein...aber vorsicht, dass Dich die Menge der Beiträge nicht erschlägt!  Die Fehlermeldung kommt bei mir täglich nach Beenden von AutoCAD...mittlerweile ignoriere ich sie und rege mich auch fast gar nicht mehr drüber auf...ich bin schon froh, wenn ich einigermassen absturzfrei ein paar Striche auf den Bildschirm bekomme... Einen Grund für die Meldung konnte mir auch mein Händler nicht nennen: "...das muss wohl ein Problem beim Schreiben auf den Speicherbaustein sein" ...soviel dazu. Trotzdem noch eine schöne Woche, Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
