  Rund um AutoCAD
  Punkte einlesen und bestimmten Codes Blöcke zuweisen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte einlesen und bestimmten Codes Blöcke zuweisen (366 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ACADMap 2005 ist es möglich über civil punktlisten einzulesen und diese dann auf einem layer abzulegen, um daraus ein dgm zu generieren. Leider werden keine verschiedenen Codes verschiedenartig z.B. durch verschiedene Blöcke eingelesen.
Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001469.shtml
gibts eine routine, die liest Koordinaten und Messcode aus Text-File und aus einem weiteren File die dem Code entsprechenden Blocknamen und Layer und fügt sie in autocad ein. Leider ist der Link offline. Kann mir jemand etwas ähnliches zur Verfügung stellen oder sagen, wie ich das am besten mit map2005 bewerkstellige?
grüße vom
autocater
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
ICh weiß nicht was du hast...bei mir funzt der Link problemlos. Welches der Programme benötigst du. Wenn es bei Dir nicht geht, dann poste ich die Datei nochmals hier.
Ansonsten schau mal dort: www.defun.de oder www.cadwiesel.de
Gruß Gunter
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
acadin.zip
Hallo ich nochmal
man sollte alles genau lesen! Hier die gewünschte Datei
Gruß Gunter
AutoCATer
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
