  Rund um AutoCAD
  Ärger: LT2004 kann, was Voll2004 nicht kann
Autor Thema:  Ärger: LT2004 kann, was Voll2004 nicht kann (436 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies wäre eine Frage an jemand, der bei Autodesk arbeitet:
Warum kennt AutoCAD LT 2004 die Befehle SETENV und GETENV wobei die Vollversion diese Befehle nicht kennt?
Ich schätze, eine gescheite Antwort gibt es darauf nicht und hoffe, dass Autodesk sofort (oder von mir aus innerhalb eines Monats) ein SP rausgibt, das dieses Problem löst.
Dass LT nicht alles kann, was ACAD Voll kann ist ja ok. Aber umgekehrt? Da können AutoCAD-User nur verärgert werden. Dass Autodesk das nicht kapiert!?
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo autocart.
wenn du in der acad-hilfe schmökerst (was eigendlich immer zu empfehlen ist *G*) wirst du sehen das GETENV und SETENV lispbefehle sind.
auszug aus der hilfe dazu:
[SETENV]
Sets a system environment variable to a specified value
(setenv varname value)
Arguments
varname
A string specifying the name of the environment variable to be set. Environment variable names must be spelled and cased exactly as they are stored in the system registry.
value
A string specifying the value to set varname to.
Return Values
value
Examples
The following command sets the value of the MaxArray environment variable to 10000:
Command: (setenv "MaxArray" "10000")
"10000"
Note that changes to settings might not take effect until the next time AutoCAD is started.
[GETENV]
Returns the string value assigned to a system environment variable
(getenv variable-name)
Arguments
variable-name
A string specifying the name of the variable to be read. Environment variable names must be spelled and cased exactly as they are stored in the system registry.
Return Values
A string representing the value assigned to the specified system variable. If the variable does not exist, getenv returns nil.
Examples
Assume the system environment variable ACAD is set to /acad/support and there is no variable named NOSUCH.
Command: (getenv "ACAD")
"/acad/support"
Command: (getenv "NOSUCH")
nil
Assume that the MaxArray environment variable is set to 10000:
Command: (getenv "MaxArray")
"10000"
[AUSZUG ENDE]
wenn du mir/uns noch verrätst was die befehle SETENV/GETENV in ACAD-LT bewirken (ich hab kein ACAD-LT) gibts sicher einen equivalenten befehl/ausdruck für ACAD.
mit deiner forderung nach einem SP wirst du wohl eher auf taube ohren stoßen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
autocart
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, auch wenn du kein Autodesk-Mitarbeiter bist. Sonst wüsstest du sicher, was die Befehle in LT bewirken. Sie bewirken nämlich das gleiche, was die gleichlautenden Lisp-Befehle in der Vollversion bewirken.
Es ist aber verrückt, dass man ein für LT geschriebenes Menü (in dem SETENV als normaler Befehl vorkommt) nicht auch einfach in der Vollversion verwenden kann.
mfg, autocart
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja ein Lisp-Programm schreiben das die Befehle SETENV und GETENV beinhaltet.
Wenn es möglich wäre, dass ein LT-User die Dialoge postet, könnte selbst ein Lisp-Anfänger damit die Befehle nachbauen.
Gruß aus Wien
Bernhard
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Da jibbet mehrere Beispiele...z.B. hat die einfache Steuerung für Gruppen aus LT den Weg nicht in die Vollversion gefunden...vieleicht ja inzwischen.
Ist aber normal...wenn ich ein Beispiel aus dem Bereich Mountainbikes heranziehen dürfte. Da "testet" Shimano Neuerungen immer erst in den billigen Schaltgruppen..wenn es einwandfrei funzt und sich als Bereicherung bewährt, kommt es in die teuren, die tw. professionell genutzt werden.
Ein weiterer Punkt für getenv und setenv...LT kann kein Lisp, es gäbe also keine Möglichkeit an die Umgebungsvariablen heranzukommen, also macht man "normale" Befehle draus.
Schönen Tag noch
PS: im Übrigen ist das Handling fast das selbe...habs gerade getestet
LT-Eingabe -> getenv
      -> Name der Variable
Voll-Eingabe -> (getenv "Name der Variable")
...so long and thanx for all the fish!
[Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 01. Jul. 2004 editiert.]
