 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Beschreibung zum Exportieren einer Lizenz (837 mal gelesen)
Wase Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2004
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige eine Beschreibung (evlt. Word.doc) wie man unter ACAD2002 am besten vorgeht beim Exportieren einer Lizenz und was man dafür benötigt. /desweiteren würde mich noch interessieren ob man mit ACAD2005 Dateien im R12 dxf-Format abspeichern kann Kann mir irgendwer weiterhelfen? Gruß Wase
[Diese Nachricht wurde von Wase am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wase
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wase
So aus dem Kopf (kannst ja ein DOC-File draus basteln) : Quell-PC => Ziel-PC ich gehe davon aus das auf dem Quell-/Ziel-PC eine Acad-Installation bereits existiert. 1. Ziel-PC: das Lizenzprogramm von AutoCAD 2002 unter Start/Programme/.../ starten, die ID (meistens ein Mix aus Zahlen und Buchstaben, ca. 12 stellig) des Rechners aufschreiben, copy+paste wie auch immer merken. 2. Quell-PC: das Liz.-Prg. starten unter "Pool" den Ziel-PC samt PC-Kennung (ID) eintragen und die Lizenz (lic-Datei). 3. Ziel-PC: Lic-Programm starten wenn beendet, Reiter "import" anklicken, die Lizenz-Datei entsprechend aussuchen und OK drücken, AutoCAD 2002 starten, fertig. so ungefähr ... kannst ja bei dem Export/Import dann die DoCumentation machen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wase
Wase Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wase
Wase Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
