  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten - best. Farbe ausblenden
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapelplotten - best. Farbe ausblenden (865 mal gelesen)
Ralf H
Umwelt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf H an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf H
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe zwei Probleme beim Plotten von vielen Dateien.
1. Ich möchte eine Reihe von Zeichnungen mit dem Stapelplotter ausgeben. Alle sollen in dem identischen Zeichnungsrahmen erscheinen. Dazu habe ich eine weitere Datei erstellt, in dem ein Layout eingerichtet ist, wo auch der Zeichnungsrahmen und ein Ansichtsfenster definiert ist. Alle Druckeinstellungen wurden vorgenommen und eine Seiteneinrichtung (Name:Vorlageseiteneinrichtung) angelegt. Wird diese Datei so druckt erscheint der Rahmen wunderschön auf dem Papier. Beim Stapelplotten habe ich jetzt alle Dateien ausgewält und folgene Einstellungen für alle Datein vorgenommen Layouts:"Registerkarte Modell",  Seiteneinrichtung "Vorlageseiteneinrichtung" aus der Datei "Vorlage", Plotter "Vorgabe"; Plotteinstellungen "Layout" und "Größe angepasst".
Mein Ziel war, den Zeichnungsrahmen für alle Zeichnungen austauschbar zu machen , ohne jede Zeichnung einzeln zu bearbeiten. Leider erscheint nach dem Plot nur ein rotes Kreuz vor den Daten im Stapelplotter und in der BPERROR.LOG steht für jede Datei
FEHLER: Konnte Seiteneinrichtung in aktuellem Layout nicht vornehmen.
FEHLER: Konnte Zeichnung nicht plotten: C:\Dokumente und Einstellungen\R. Hagenbuck\Desktop\Neuer Ordner\Zeichng1.dwg
FEHLER: Konnte Zeichnung nicht plotten: C:\Dokumente und Einstellungen\R. Hagenbuck\Desktop\Neuer Ordner\Zeichng2.dwg
FEHLER: Konnte Seiteneinrichtung in aktuellem Layout nicht vornehmen.......usw
Wenn man statt der Vorlageseiteneinrichtung nur die Vorlage auswählt klappts mit dem Plot aber alle Zeichnungen sind ohne Rahmen.
2. Wie kann ich erreichen, das bei der Ausgabe der Zeichnungen im Stapelplotter eine bestimmte Farbe oder ein bestimmter Layer nicht geplottet wird. Ich kann zwar alle Dateien einzeln anwählen und den jeweiligen Layer ausschalten aber das ist bei >100 Dateien recht kompliziert, vor allem wenn mann den jeweiligen Layer mal auf dem Papier benötigt und mal nicht. Es geht dabei um Anmerkungen auf Schaltplänen, die für den Kunden nicht bestimmt sind.
Rechner: P3 1000MHz 512MB W2k Sp3 Elsa SynergyII Autocad 2000, Arbeitsbereich: Anlagenbau
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Du kannst die abgespeicherte Liste des Stapelplots mit einem stinknormalen Editor bearbeiten. Für jede einzelne Datei kannst Du die folgenden Einstellungen verändern:
"DWG#1FILENAME","C:\xyz.dwg"
"DWG#1LAYOUT","Registerkarte Modell"
"DWG#1PLOTSETUP","C:\Kachel"
"DWG#1PLOTDEVICE","MS-Windows BMP.pc3"
"DWG#1LAYERS","0 0 085_PUNKT_GRAPHISCH 1 052_GRENZPUNKT 1 051_NUMMER_PUNKTE 1 001_FLURSTUECK 1 001__FLURSTUECKSNR 1 ALK_TOPO_OBJEKT 1 022_NAMEN_BEZEICHNUNG 1 092_NUTZUNGSARTEN 1 092_BEZEICHNUNG 1 002_GEMARKUNG_FLUR 1 Gebaeude 1 Gitter_500 0 023_GRENZEINRICHTUNG 1 023_ 1 053_GEBAEUDEPUNKT 1 011_GEBAEUDE 1 011_GEBAEUDE_ZUSATZ 1 085__PUNKT_BEZEICHNUNG 1 050 1" Das steht alles in einer Zeile !
"DWG#1PLOTAREA","#L"
"DWG#1PLOTSCALE","S#0"
"DWG#1SCALECUSTOM",#FALSE#
"DWG#1SCALELW",#FALSE#
"DWG#1PLOTFILE","C:\xyz.bmp"
So kann man am Einfachsten den Batchplot steuern. Wenn Du jetzt nicht erfolgreich batchploten kannst, bleibt Dir erst einmal nichts anderes übrig, als alle Einstellungen noch einmal zu überprüfen.
Falls Du etwas verändern mußt, editierst Du wieder die Liste.
Gruß Symantec
